Mam problem z komputerem stacjonarnym...
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 05-07-2009, 18:53   Mam problem z komputerem stacjonarnym...
A konkretnie w pewnym momencie, jakieś 2 tygodnie temu komp zaczął mi się restartować. Raport błędów pokazywał jakiś problem z Javą (że niby muszę zupdeatować mojego Norton System Worksa, uczyniłem to, ale nic nie pomogło)... W końcu wczoraj doszedłem do wniosku, że muszę go sformatować. Jak pomyślałem tak zrobiłem, tyle tylko, że po sformatowaniu dysku C, a przed zainstalowaniem Windy (oryginalny XP) wyskoczył mi jakiś błąd, pokazał się niebieski ekran z kilkoma hasełkami (0x00000024, 0x001902FE, itd) i jedyne co mogłem zrobić to zrestartować kompa i zacząć wszystko od nowa. Po 4, czy 5 próbie, gdzie za każdym razem próba instalacji XP kończy się podobnie mam dość...
Zastanawiam się czy problem nie tkwi czasem w kości RAMu (w zasadzie wykluczam zasilacz - w sylwestra wymieniłem go na nowy), czy może w czymś innym. Ma ktoś jakiś pomysł ? Miał ktoś podobny problem ?
Będę wdzięczny za każdą pomoc...
deenbe
Wysłany: 05-07-2009, 19:12
http://www.windowsbbs.com...0x00000024.html
przelec dysk jakims testerem do badblockow
Wysłany: 05-07-2009, 20:29
raczej dysk twardy
do testowania pamieci masz specjalne programy - takie co to wgrywasz na CD i odpalasz z niego kompa a po zaladowaniu tester zajmuje 20-30 kB i moze niemal cala pamiec przetestowac (w googlach wpisz np. RAM tester)
ew. 3-cia mozliwosc to plyta glowna (skoro zasilacz eliminujesz)
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 05-07-2009, 20:37
to był chyba jednak RAM (albo sam nie wiec co).
przełożylem kość ramu do innego gniazdka (był w 1, włożyłem w 3) i działa.
teraz mam problem innego rodzaju :lol:
nie pamiętam jaką mam kartę muzyczną (chyba jest zintegrowana z płytą główną) i nie wiem jakich sterowników do niej użyć :lol:
po drugie komp (windows?) nie widzi drugiego dysku twardego.
ech jak ja to kocham...
[ Dodano: 05-07-2009, 20:45 ]
dobra, karta muzyczna zainstalowana.
ale z drugim fizycznym dyskiem chyba sobie sam nie poradze...
Wysłany: 05-07-2009, 20:45
jakie to dyski? - sata czy pata?
a co do sterownikow - jak wlozysz plyte, to przejdz do panelu sterowania, potem manager urzadzen i jak znajdziesz, niezainstalowane urzadzenia, to prawy myszy, aktualizuj sterownik, nie lacz z netem i potem wyszukaj na dyskach CD - samo znajdzie i zainstaluje co trzeba :)
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 05-07-2009, 20:59
nie za bardzo wiem, co to znaczy.
jeden fizol, ktory zreszta dziala to dysk 80 giga
drugi, ktorego nie formatowalem, nie ruszalem, itd, to dysk 330 giga.
przed formatownaiem windows widzial obydwa dyski.
teraz widzi tylko tego mniejszego.
biosu nie ruszalem.
[ Dodano: 05-07-2009, 21:21 ]
dobra - zainstalowalem jakies sterowniki i juz widze duzy dysk.
ale mam jeszcze jeden problem - system chce go formatowac, a ja chce tego uniknac bo tam mam wszystkie dane - foty, muze, itd...
jak mam przekonac widowsa ze dysk jest ok ?
MacFly
Auto: Galant 2,5 V6 :]
Wysłany: 05-07-2009, 21:26
sruba, Ściągnij Everesta i tam zobaczysz dokładnie na zakładkę sprzęt, urządzenia dla których brakuję sterownika, będzie nazwa, model itd. ;)
Co do zmiany pamięci do innego banku to może gdzieś Ci się trochę kurzy zawieruszyło i dla tego nie chciała się winda zainstalować, więc odkurzacz i pędzelek w rękę i jazda wyczyścić kompa, u mnie w serwisie tak usługa kosztuję 20zł :P A ok. 1/10 kompów która trafia na serwis do mnie to problem z kurzem ;) Więc tylko wystarczy przedmuchać sprężarką kompa i po kłopocie ;)
Gość Zobacz Mój Galant EA5A :) "Niebieski Delfinek"
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 05-07-2009, 21:52
MacFly, tak właśnie zrobiłem, tzn trochę go przedmuchałem. chyba pomogło, a przyznać muszę, że trochę kotów się w środku zebrało.
ostatnie pytanie przed rozwiązaniem wszystkich dręczących mnie problemów - co mam zrobić by widzieć dane z dysku G (tego duzego fizycznego, ktorego nie widzialem na poczatku) ?
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 05-07-2009, 21:59
sruba napisał/a:
Śruba zawsze możesz zgrać dane na płytki (jeżeli wcześniej nie archiwizowałeś :wink: )i jazda .
Pozdrav
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 05-07-2009, 22:04
BUBU napisał/a:
i owszem, tyle tylko, że ja się teraz do tych danych nie mogę dostać...
deenbe
Wysłany: 05-07-2009, 22:14
sruba, jak cos to moge pomoc odzyskac dane:)
ps. sprobuj jeszcze scandisciem przeskanowac dysk. czasem pomaga.
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 05-07-2009, 22:21
Jest taki program , czasem pomaga nazywa się irecover
http://www.freedownloadsc...s/iRecover.html
Pozdrav
Manysh
Wysłany: 05-07-2009, 22:27
rozłacz ten dysk i przedmuchaj złacze :) stary ten dysk ?? odpal w trybie awaryjnym F8 i zobacz czy bedzie go widział
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 05-07-2009, 22:51
Manysh napisał/a:
juz to zrobilem.
Manysh napisał/a:
stary ten dysk ??
kilka miesiecy
Manysh napisał/a:
zaraz sprobuje
[ Dodano: 05-07-2009, 23:14 ]
pojade chyba z iRecover.
ale tak do konca nie wiem w czym on ma mi pomoc (czytajac jego mozliwosci) - w koncu te dane na dysku sa i nie sa nadpisane, to tylko system wariuje i chce formatowac dysk, ktory jest normalnie zapisany danymi...
Manysh
Wysłany: 06-07-2009, 09:11
Poczekaj!! W trybie awaryjnym widzi dysk? Sprawdz zworke czy jest dobrze ustawiona. A najlepiej to idz do kumpla i podlacz pod jego komputer, jak bedzie to samo to duzo wyjasni
