[EAxx] Bicie przy hamowaniu
piaga
Auto: Galant AVANCE 2.5 V6 2001
Wysłany: 04-07-2009, 00:14   [EAxx] Bicie przy hamowaniu
:cry:
Od jakiegoś czasu przy hamowaniu czuję wibracje w kierownicy i pulsowanie pedału hamulca. Był luz na piaście w lewym przednim kole, wymieniłem na JC. Bez zmian. Zmieniłem tarcze przód (mam rozmiar 276 mm, zaciski 2-tłoczkowe) na EBC nawiercane, nacinane + klocki GreenStuuff - zaszalałem. Bez zmian. Nadal bicie przy hamowaniu, a przy dojeżdżaniu do skrzyżowania czuć wręcz bujanie i tarcie w lewym przednim kole, przy czym piasta w tym kole jest nowa. Co może być za przyczyna?
piaga
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 12:26, w całości zmieniany 2 razy
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 04-07-2009, 08:55
piaga napisał/a:
wymieniłem na JC.
I w tym problem.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 04-07-2009, 09:32
Zgadzam się z Maretzky85, kiedys w Hondzie wymieniłem na tuleje wqachacza z JC po 500km znów były do wymiany :( to najtańsze i najgorsze z mozliwych rozwiązanie.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-07-2009, 12:41
Zgadzam się z przedmówcami, lepiej ORI używkę, niż nowe JC.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 06-07-2009, 14:55
piaga, ale wibracje kierownicy masz przy hamowaniu czy cały czas?
Pomoc dla Kamilka
Wysłany: 06-07-2009, 20:59
tylne tarcze do przetoczenia
batman
Auto: Mitsubishi Galant GLS
Wysłany: 06-07-2009, 22:11
Jeśli pulsuje pedał hamulca to z tego co wiem trzeba patrzeć na zad.Czyli albo tarcze lipne z tyłu albo coś z piastą.Jak Kupiłem swojego gala też miałem pulsowanie na pedale i trzepanie całym autem przy hamowaniu nie ważne z jakiej prędkości czy z 90km/h czy 140km/h.Wymieniłem tarcze ,klocki i dalej miałem wibracje.Wymieniłem piastę i przestało jak ręką odją. Ale nie długo sie nacieszyłem sielanką bo założyłem tarcze tak jak niektórzy JC i pojawia sie malutkie bicie pedału przy hamowaniu z większej prędkości, teraz pasowało by je wymienić bo piasty są ok a tarcze pewno przepalone z deka a firma JC nie robi nic dobrego oprócz badziewiu który kusi ceną.Ale jak to mówią: chytry traci 2 razy :mrgreen: teraz to walę i kupię sobie BREMBO na których trochę pochamuję bez wibracji..hehe
Najniebezpieczniejsza pora roku? Jesień ! Dlaczego?
Nie wiadomo kiedy dostaniesz z liścia.
piaga
Wysłany: 06-07-2009, 22:46
Bicie jest przy hamowaniu. Choć gdy podniosłem auto do góry, to lewe przednie koło nie kręci się równo tylko z oporem, tak jakby tarcza była krzywa lub piasta? Tarcza i piasta są nowe. Prawe przednie koło kręci się dobrze.
piaga
JaGrab3
Wysłany: 06-07-2009, 23:17
Jeżeli koło krecie sie caly czas z takim samym oporem, znaczy, że tarcza nie jest krzywa, opór powodują niepowracające klocki, może prowadnice do nasmarowania czyszczenia.
Prawdopodobnie twoje bicie to bedzie tył, tak jak pisał Krzyżak. U siebie też tak mialem, wydawało mi się ze bije przód, a to tył bił.
Ps. Tarczobebny z tyłu są wogóle jakies do kitu, tarcza jest dość mocno oddalona w stronę środka samochodu, przez to leci na nią cały syf spod kół. Przyglądałem się budowie np. w mondeo, to tam tarcza jest bardziej schowana w felgę (na zewnątrz auta), przez co tarcza jest znacznie gładsza i ładniejsza, ta z gala jest od razu porysowana ....
Pomoc dla Kamilka
seba77
www.cb-Polska.pl
Auto: Galant 99r. 2.5 V6 A/T Tip.
Wysłany: 07-07-2009, 06:46
To może i ja sie podepne pod temat ostatnio pomykałem sobie z dośc znaczną predkością i przy naciśnieciu hamulca przez jakis czas był twardy a po chwili zjechał do podłogi .. jaka mogłą byc tego przyczyna ??
Klub CB-Polska: Charlie Brawo 034 op Sebastian
cb-radio KPO-DX5000 +SADELTA ME-3 +ss1200
USB 26.425 AM 27.180
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 07-07-2009, 08:56
Zużyty płyn hamulcowy, uszkodzenie jakiejś części układu jeśli przestał hamować, albo się zapowietrzył, albo ma za mało płynu.
by Krzyżak
(Obecny)
JaGrab3
Wysłany: 07-07-2009, 10:19
albo nieszczelność.... puściło ciśnienie, pedał poszedł na dół
Pomoc dla Kamilka
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Wysłany: 07-07-2009, 10:45
A mi poszedl wczoraj dym z kola (tzn z okolic tarcze-klocki), bo sie "zacisnął". Okazało sie w warsztacie, że tłoczek zardzewiały i prowadnice z wżerami-co ciekawe, tłoczek wymieniałem poł roku temu bo miałem taki sam problem i całość byłą czyszczona...czy to możliwe, że po tak krótkim czasie od naprawy problem wrócił, czy moze sama naprawa zostałą byle jak przeprowadzona??? Może wcale nie został ten tłoczek wymieniony, tylko np przeszlifowany...?
JaGrab3
Wysłany: 07-07-2009, 13:37
no pewnie to ostatnie....
Pomoc dla Kamilka
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 07-07-2009, 18:26
nieprawda...
ja mam juz czwarty w ciagu roku komplet tarcz na przodzie w za kazdym razem problem objawial sie pulsowaniem pedalu hamulca, na kierownicy nie bylo nic czuc
oczywiscie za kazdym razem wymiana pomagala na kilka kkm
seba77 napisał/a:
ja tak mam jak mi sie klima wlacza/wylacza w czasie jazdy to pedal hamulca wpada troszke
