Sportowy układ wydechowy |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2009, 12:52 Sportowy układ wydechowy
| Panowie macie przypadkiem jakiś pomysł na skuteczne wyciszenie sportowego układu wydechowego wraz ze strumienicą. Posiadam takowy w mojej strzale i chciałbym żeby był troszeczkę cichszy choćby ze względu na high-end'owe audio. Dźwięk sportowego układu przy miśkowym-V6 to poezja (nie zrozumcie mnie źle) mocy też jest więcej szczególnie przy większych prędkościach, ale jak to w życiu coś za coś... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11415 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-07-2009, 16:18
Można zamiast strumienicy wstawić tłumik,i będzie ciszej.
Nie straci basowego dźwięku,a i mocy wiele nie zabierze. |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 09-07-2009, 20:55
Z tego co wiem są jeszcze tłumiki przelotowe, cos na zasadzie strumienicy, jak masz jedną to wstaw jeszcze jedną. Ja u siebie też będe korygował wydech bo na całkowitym przelocie juz mi sie niechce jeździć :d tzn. dopóki jeździłem sam to było OK ale ostatnio dałem swojej kobiecie pojechać Miśkiem na Uczelnie i słyszałem ją jak jedzie jeszcze przez około 500m od mojego domu i pomyslalem że ja tak latam codziennie przez miasto do pracy i nie dziwie sie juz że ludzie się za każdym razem dziwnie patrzą
Dlatego chcem wstawić jakieś wygłuszenie pośrodku układu, coś takiego jak jest w orginalnym wydechu - takie małe podłużne gruszki - to coś na kształt strumienicy i tłumika w jednym, wycisza ale nie blokuje spalin |
sion2002
Mitsumaniak Co by tu teraz...
Auto: Gal E88A 2,5 V6 4x4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sie 2006 Posty: 453 Skąd: Kielce
Wysłany: 10-07-2009, 23:44
Przerobiłem ostatnio ten temat - ogólnei misio przez prawie 2 tygodnie stał u mechanika.
Po odbiorze pierwsze co zrbiłem to pełen przelot - jedna rura od kolentora zakończona króciutkim końcowym przelotowym tłumikiem. Żona, gdy przejechała sie ze mną stwierdziła, że natychmiastowo mam coś z nim zrobić
Wstawiłem strumienice i za nią przeotowy długi tłumik środkowy - Panowie zmiana ogromn w dźwięku - nawet policja przestała sie oglądać
Różnica przed i po wyciszeniu prawie żadna - wydaje mi się, że na całkiem odblokowanym ciut lepiej się wkręcał.
Gdy stał u mechanika spawdzili mi spręzanie na wszystkich cylindrach - jestem dość miło zaskoczony - na każdym jednym wyszło równo po 13.
_________________ http://chomikuj.pl/sion2002 zapraszam
Colt 1986 -> Audi B3 1990 1,6 -> Gal E54A 6A12 1993 -> Carisma TD 1998 -> Gal TD 1997 -> Ecli 1993 4G63 (Został w rodzinie - brat - w obce ręce nie oddam) Spłonął -> Gal '93 E88A 2,5 V6 4x4 |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2009, 15:17
| sion2002 napisał/a: | | jestem dość miło zaskoczony - na każdym jednym wyszło równo po 13 |
No nie dziw się to w końcu misiek a nie jakaś Laguna Co do tłumika za strumienicą to jeśli u Ciebie pomogło będę musiał spróbować to samo zrobić. Pytanko jakie koszta mniej więcej za taką przeróbkę ? |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 11-07-2009, 17:15
Jak dorwiesz gdzieś na szrocie lub złomowisku tłumik przelotowy to koszt będzie tylko samego montażu czyli nie wielki. Strumienica natomiast kosztuje chyba od 80-150zł czy coś takkiego. Pamiętać należy jedynie o średnicy otworu żeby nie byo lipy. Ja do swojego będe zakładał w połowie gdzieś wydechu tłumik przelowoty od bodajrze Audi A4 1,9tDI lub Forda Probe |
sion2002
Wysłany: 13-07-2009, 21:47
ja kupiłem wszystko nowe.
Strumienica wraz z montażem kosztowała mnie około 150 zł
Okrągły długi przelotowy tlumik środkowy wraz z kosztem instalacji okoł 160 zł
Wolałem nowe ze względu na 2 letnią gwarancję - w tym korozję
autoR [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2009, 22:16
| Wymiana końcowego sportowego tłumika i strumienicy na markowy-sprawdzony produkt czytaj EL-TEC.pl powinna załatwić temat. Panowie, wiem drogo i wogóle lecz sportowo wcale nie musi oznaczać glośno. Srodkowy i koncowy wszystko w przelocie srednica 63.5 i jest cisza jak fabryka-takie jeżdżą u brata w Colcie C5. Sprawdzone. |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2009, 10:42
| Mam cały układ Ulter Sport kosztowało mnie to 3000 ale ze względu na audio głównie chcę go wyciszyć lekka basówka może zostać jednak nie słyszana wewnątrz |
gres
Auto: galant E88A
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 21-09-2009, 09:22
| gres napisał/a: | | macie , liczcie | masakra, po pierwszej części przestałem cokolwiek rozumieć |
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 21-09-2009, 09:33
ja pamietam że kiedys to rozkminiałem , jescze do peugeota - fakt masakra
W sumie mam nadzieje że wydech szybko nie poleci bo zawsze podobały mi się ciche ( w pugu miałem 2 przelotowe i 2,5 cala ) auta a ten jest niesamowity |
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 21-09-2009, 10:28
| MadMax napisał/a: | | Mam cały układ Ulter Sport kosztowało mnie to 3000 ale ze względu na audio głównie chcę go wyciszyć lekka basówka może zostać jednak nie słyszana wewnątrz |
najpierw wydales 3k zeby bylo glosniej a teraz chcesz miec ciszej
trzeba sie bylo dogadac z rzemieslnikiem zeby od razu dal wieksza puche na tyl bo niechcesz zeby bylo za glosno i tyle
napewno w el-tecu czy mg motorsport moga to poprawic, a moze sam ulter ci to poprawi |
_________________ too much of my life is spend on the weekend
byly:Trabant 601 kabrio homemade malowany sprayem, Trabant 601 od inwalidy z przyspawanym pretem do pedalu sprzegla, Wartburg 353 Kombi wlasnorecznie malowany, Wartburg 353 z szyberdachem, Biała Łada 2103 z wadliwa instalacja elektryczna, Mitsubishi Colt A150 z tylnym nadkolem przebitym przez amortyzator, VW Passat B2 Kombi diesel pieknie chodzil na oranzadzie, Mitsubishi Colt C50 dojechal i wrocil z UK, Laguna I RHD przerobiona na LHD, Fiat Uno z najglosniejszym tlumikiem swiata sprzedany osobie gluchoniemej, Mitsubishi Lancer CBO 4G92 -kompresor z mercedesa M62, Honda Civic EG5- zawor spotkal sie z tłokiem, Seiceto 900 sciagnalem opone z felgi bez zdejmowania kola, Nissan Almera 2,2 di, Lancer CSO -do teraz,Mitsubishi Colt 2008 do teraz |
