Kasowanie blędów SRS w Trójmieście |
KamykGdynia [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2009, 11:48 Kasowanie blędów SRS w Trójmieście
Witam!
Czy ktoś z Trójmiejskich Mitsumaniaków zna miejsce gdzie w Trójmieście można (za rozsądną cenę) skasować błędy SRS?
Zostały mi po tym jak zakładałem nowe fotele.
Kamyk |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
gradio [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2009, 15:58
| akbi napisał/a: | | ASO MARGO W Gdańsku na ul Nad Jarem | kasują 150 PLN za podłączenie do kompa (chyba jest w to wliczone kasowanie błędów) pytanie tylko czy jest to rozsądna cena? |
Wysłany: 17-07-2009, 23:10
| akbi napisał/a: | | KamykGdynia napisał/a: | | Czy ktoś z Trójmiejskich Mitsumaniaków zna miejsce gdzie w Trójmieście można (za rozsądną cenę) skasować błędy SRS? |
Nie chce być niewdzięczny za odp. ale tyle to sam się domyśliłem
Moje pytanie nakierowane było na inne warsztaty (jeżeli to w ogólne możliwe - bo z tego co czytałem to potrzebny jest interface Mitsubishi)
Kamyk |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2009, 16:32
| A przed odłączenie "-" z aku na chwilkę i zrestartowanie kompa nie pomaga?? po co płacić 150..... |
Rados [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2009, 20:54
| Przy poduszkach powietrznych może niekoniecznie pomóc rozłączenie aku. W wielu markach błąd SRS (jeśli nie wszystkich dopuszczonych na rynek UE) błąd ten zapisywany jest w osobnej pamięci (uregulowane odpowiednimi normami). Wtedy pomaga jedynie komputer. |
BigTomala
Mitsumaniak MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Dołączył: 01 Cze 2006 Posty: 309 Skąd: GDAŃSK/Pruszcz Gd
Wysłany: 19-07-2009, 10:50
KamykGdynia niestety muszę Cie zmartwić... Popełniłem kiedyś ten sam błąd (z niewiedzy - roztargnienia) wyjmując fotel przy układaniu RCA na podłodze... I jedynym "ratunkiem" pozostaje ASO. Tak na marginesie... nawet za 150 zł nie warto ryzykować ewentualnego wystrzelenia poduszek np po najechaniu na delikatną nierówność w jezdni Proponuję podjechać pogadać z chłopakami i może się zlitują (ja zapłaciłem 100zł) Powodzenia |
_________________ To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
akbi
I Love SPEEDway
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24672 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-07-2009, 12:17
moze Zbyszek z Bytowa zrobi to taniej? - jest na forum, warto go zapytac
pisal, ze ma MUTa, wiec bez problemu to wykona |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 19-07-2009, 19:29
ja kiedyś swojego colta podpinałem do kompa w zakładzie, który się mieści na trasie Gdańsk - Żukowo, jadąc od Gdańska po prawej stronie.
nie pamiętam co prawda jak się nazywa (to coś jak Tuchołka w Chwaszczynie - swoją drogą może tam warto spróbować ?), ale zapłaciłem chyba "tylko" 80 PLNów |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2009, 22:27
| sruba, u tucholki 120 lub 150 za podpiecie do kompa |
Wysłany: 19-07-2009, 23:53
Wielkie dzięki za wszystkie odp.
Wygląda na to, że skórki w Galu będą mnie kosztowały o 150zl więcej
Kamyk
| Krzyzak napisał/a: | | Zbyszek z Bytowa zrobi to taniej? |
Dzieki za info, poszukam Zbyszka i odezwę się na prv. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2009, 07:01
| Śruba biorą tam 150 zeta bo kiedyś sprawdzałem. |
