Kasowanie blędów SRS w Trójmieście
KamykGdynia
Wysłany: 17-07-2009, 11:48   Kasowanie blędów SRS w Trójmieście
Witam!
Czy ktoś z Trójmiejskich Mitsumaniaków zna miejsce gdzie w Trójmieście można (za rozsądną cenę) skasować błędy SRS?
Zostały mi po tym jak zakładałem nowe fotele.
Kamyk
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 17-07-2009, 11:54
KamykGdynia napisał/a:
ASO MARGO W Gdańsku na ul Nad Jarem
gradio
Wysłany: 17-07-2009, 15:58
akbi napisał/a:
kasują 150 PLN za podłączenie do kompa (chyba jest w to wliczone kasowanie błędów) pytanie tylko czy jest to rozsądna cena?
KamykGdynia
Wysłany: 17-07-2009, 23:10
akbi napisał/a:
Nie chce być niewdzięczny za odp. ale tyle to sam się domyśliłem :)
Moje pytanie nakierowane było na inne warsztaty (jeżeli to w ogólne możliwe - bo z tego co czytałem to potrzebny jest interface Mitsubishi)
Kamyk
dm17
Wysłany: 18-07-2009, 16:32
A przed odłączenie "-" z aku na chwilkę i zrestartowanie kompa nie pomaga?? po co płacić 150.....
Rados
Wysłany: 18-07-2009, 20:54
Przy poduszkach powietrznych może niekoniecznie pomóc rozłączenie aku. W wielu markach błąd SRS (jeśli nie wszystkich dopuszczonych na rynek UE) błąd ten zapisywany jest w osobnej pamięci (uregulowane odpowiednimi normami). Wtedy pomaga jedynie komputer.
BigTomala
MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Wysłany: 19-07-2009, 10:50
KamykGdynia niestety muszę Cie zmartwić... :( Popełniłem kiedyś ten sam błąd (z niewiedzy - roztargnienia) wyjmując fotel przy układaniu RCA na podłodze... I jedynym "ratunkiem" pozostaje ASO. Tak na marginesie... nawet za 150 zł nie warto ryzykować ewentualnego wystrzelenia poduszek np po najechaniu na delikatną nierówność w jezdni :shock: Proponuję podjechać pogadać z chłopakami i może się zlitują :wink: (ja zapłaciłem 100zł) Powodzenia :wink:
To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 19-07-2009, 11:04
dm17, bledow SRS nie mozna skasowac poprzez rozlaczenie AKU.
Trzeba podpiac do kompa.
Wysłany: 19-07-2009, 12:17
moze Zbyszek z Bytowa zrobi to taniej? - jest na forum, warto go zapytac
pisal, ze ma MUTa, wiec bez problemu to wykona
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 19-07-2009, 19:29
ja kiedyś swojego colta podpinałem do kompa w zakładzie, który się mieści na trasie Gdańsk - Żukowo, jadąc od Gdańska po prawej stronie.
nie pamiętam co prawda jak się nazywa (to coś jak Tuchołka w Chwaszczynie - swoją drogą może tam warto spróbować ?), ale zapłaciłem chyba "tylko" 80 PLNów :wink:
deenbe
Wysłany: 19-07-2009, 22:27
sruba, u tucholki 120 lub 150 za podpiecie do kompa
KamykGdynia
Wysłany: 19-07-2009, 23:53
Wielkie dzięki za wszystkie odp.
Wygląda na to, że skórki w Galu będą mnie kosztowały o 150zl więcej :)
Kamyk
Dzieki za info, poszukam Zbyszka i odezwę się na prv.
dm17
Wysłany: 20-07-2009, 07:01
Śruba biorą tam 150 zeta bo kiedyś sprawdzałem.
