[CA4A 1.6] Uszkodzony czujnik położenia wału!?
robert159
Wysłany: 28-06-2006, 20:07   [CA4A 1.6] Uszkodzony czujnik położenia wału!?
Czy ten element można jeszcze jakos reanimować? która to konkretnie część?
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
bartek_nkm
Wysłany: 28-06-2006, 22:00   Re: Uszkodzony czujnik położenia wału!?
robert159 napisał/a:
Nie, nie można go już reanimować. Wg mnie powinien znajdować się gdzieś przy wale korbowym, na bloku. Ewentualnie przy wałku rozrządu na głowicy.
Wysłany: 29-06-2006, 08:40
w tym Colcie jest w aparacie zaplonowym - musisz wymienic aparat
robert159
Wysłany: 29-06-2006, 14:01
no to czeka mnie wymiana aparatu.
Czy ten czujnik jest może w elemencie gdzie jest moduł (taki czarny krążek z dwoma złączami do przewodów)?
Wysłany: 29-06-2006, 14:41
no czarny krążek to jest, ale co masz na myśli pisząc moduł? - bo jeśli ECU, to ECU jest w innym miejscu
gabor
Wysłany: 08-07-2006, 00:25
a jakie obiawy sa tego uszkodzonego czujnika??? bo u mnie wlasnie taki blad wskazuje :( :? 4g67
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 08-07-2006, 15:29
jedyny jaki mi przychodzi do glowy to auto nie pali wcale
nippo
Wysłany: 08-07-2006, 23:33
to przy aparacie zaplonowym jest czujnik walu? ja myslalem ze walka, a walu na kole zamachowym....tak jest przynajmniej w hondowskich PGMFI, swoja droga to dziwne, ze skoro obroty walka wzgledem walu sa niezmienne, honda stosuje czujniki obu.
tommi
Wysłany: 09-07-2006, 08:29
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=3170
nippo
Wysłany: 09-07-2006, 22:20
moze to przez te finaly, ale nie rozumiem odniesienia do tamtego topica, tam jest mowa o czujniku polozenia przepustnicy a tu o czujniku walu oraz walka.
gabor
Wysłany: 10-07-2006, 12:58
brodzky napisał/a:
a mmi zapala i calkiem dobrze jazdzi ???!
robert159
Wysłany: 13-07-2006, 19:17
gabor napisał/a:
uszkodzony czujnik położenia wału - brak iskry na świecach oraz nie podające paliwo wtryski - u mnie tak się objawia
bartek_nkm
Wysłany: 13-07-2006, 22:00
Przy takich objawach na 100% uszkodzony czujnik położenia wału.
Wysłany: 14-07-2006, 09:00
Albo samego ECU - po 4 sek. bezskutecznego kręcenia ECU powinno zgłosić błąd TDC1 (wału/wałka rozrzadu).
bartek_nkm
Wysłany: 14-07-2006, 16:20
Albo samego ECU
Chciałem być optymistą :wink:
