[CA4A 1.6] Uszkodzony czujnik położenia wału!? |
robert159 [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2006, 21:07 [CA4A 1.6] Uszkodzony czujnik położenia wału!?
| Czy ten element można jeszcze jakos reanimować? która to konkretnie część? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 21:13, w całości zmieniany 1 raz |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2006, 23:00 Re: Uszkodzony czujnik położenia wału!?
| robert159 napisał/a: | | Czy ten element można jeszcze jakos reanimować? która to konkretnie część? |
Nie, nie można go już reanimować. Wg mnie powinien znajdować się gdzieś przy wale korbowym, na bloku. Ewentualnie przy wałku rozrządu na głowicy. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-06-2006, 09:40
| w tym Colcie jest w aparacie zaplonowym - musisz wymienic aparat |
Wysłany: 29-06-2006, 15:01
no to czeka mnie wymiana aparatu.
Czy ten czujnik jest może w elemencie gdzie jest moduł (taki czarny krążek z dwoma złączami do przewodów)? |
Wysłany: 29-06-2006, 15:41
| no czarny krążek to jest, ale co masz na myśli pisząc moduł? - bo jeśli ECU, to ECU jest w innym miejscu |
gabor [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2006, 01:25
a jakie obiawy sa tego uszkodzonego czujnika??? bo u mnie wlasnie taki blad wskazuje 4g67 |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 08-07-2006, 16:29
| jedyny jaki mi przychodzi do glowy to auto nie pali wcale |
nippo [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2006, 00:33
| to przy aparacie zaplonowym jest czujnik walu? ja myslalem ze walka, a walu na kole zamachowym....tak jest przynajmniej w hondowskich PGMFI, swoja droga to dziwne, ze skoro obroty walka wzgledem walu sa niezmienne, honda stosuje czujniki obu. |
tommi [Usunięty]
nippo [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2006, 23:20
| moze to przez te finaly, ale nie rozumiem odniesienia do tamtego topica, tam jest mowa o czujniku polozenia przepustnicy a tu o czujniku walu oraz walka. |
gabor [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2006, 13:58
| brodzky napisał/a: | | jedyny jaki mi przychodzi do glowy to auto nie pali wcale |
a mmi zapala i calkiem dobrze jazdzi ???! |
Wysłany: 13-07-2006, 20:17
| gabor napisał/a: | a jakie obiawy sa tego uszkodzonego czujnika??? bo u mnie wlasnie taki blad wskazuje 4g67 |
uszkodzony czujnik położenia wału - brak iskry na świecach oraz nie podające paliwo wtryski - u mnie tak się objawia |
Wysłany: 13-07-2006, 23:00
| robert159 napisał/a: | | brak iskry na świecach oraz nie podające paliwo wtryski |
Przy takich objawach na 100% uszkodzony czujnik położenia wału. |
Wysłany: 14-07-2006, 10:00
| Albo samego ECU - po 4 sek. bezskutecznego kręcenia ECU powinno zgłosić błąd TDC1 (wału/wałka rozrzadu). |
Wysłany: 14-07-2006, 17:20
| Krzyzak napisał/a: | | Albo samego ECU |
Chciałem być optymistą |
