[C62A 1.5] ECU zgłasza bład sondy
eteropczyk
Auto: Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi
Wysłany: 21-07-2009, 08:24   [C62A 1.5] ECU zgłasza bład sondy
mam taki problem:
Wymieniałem ostatnio kolektor wydechowy i sondę lambda.
Mechanik wstawił sondę dwu-przewodową uniwersalną - podobno jakąś lepszą.
Problem polega na tym, że ECU zaczął mi świecić w trakcie jazdy.
Po resecie (odcięcie akumulatora) kontrolka Check Engine gaśnie i po jakimś czasie znowu się zapala (zapewne po rozgrzaniu silnika, chociaż czasem nie zgłasza błędu przez dłuższą jazdę, a silnik powinien być rozgrzany).
Samochód zachowuje się normalnie tj. spalanie raczej nie wzrosło, mocy nie stracił, obroty nie szaleją (chociaż po resecie ECU nie robiłem kalibracji wolnych obrotów) - innymi słowy jeździ bez problemu tylko Check Engine bije po oczach i trochę mnie to denerwuje. ECU wskazuje błąd 11 - sprawdzałem poprzez podłączenie miernika do złącza diagnostycznego.
Sonda była uniwersalna więc musieli ja wlutować - sprawdziłem - ładnie zrobione i dobrze zaizolowane.
Mam jeszcze jedną opinię która mówi że czasem tak jest z uniwersalnymi - na lutowanym styku tworzą się opory i zmieniają wartości napięcia - komputer uznaje je jako błąd sondy.
Czy mam coś z tym zrobić? Reklamować? Czy może to być wina nie kalibrowania wolnych obrotów? Co mam robić?
Ostatnio zmieniony przez mkm 16-08-2009, 18:29, w całości zmieniany 1 raz
Artii
Wysłany: 21-07-2009, 14:19
Ja bym sprawdził błędy przy pomocy diody, miernikiem mogłeś się walnąć.
eteropczyk
Wysłany: 21-07-2009, 17:11
1 długi 1 krótki 1 długi 1 krótki 1 długi 1 krótki 1 długi 1 krótki 1 długi 1 krótki ...ciągle to samo...
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 21-07-2009, 20:00
a czy to C6x nie powinna iść 4 przewodowa sonda? 2 na podgrzewanie, zasilane, masa?
eteropczyk
Wysłany: 21-07-2009, 23:46
ciężkie pytanie jak dla mnie, generalnie to mówię jak jest i jak było przed wymianą... 2 przewody - sonda lambda ... czyli wg. strony Krzyżaka jeden to sygnał drugi to masa
[ Dodano: 23-07-2009, 08:36 ]
Zdecydowałem się na wymianę sondy.
Mam do was ogromną prośbę - czy możecie przysłać link do strony na której można kupić sondę lambda do mojego Mitsubishi Lancer 1.5 C62A 4G15 - dwu-przewodową.
Z tym, że interesują mnie tylko pewniaki tzn. jeśli nie macie pewności to nie wysyłajcie mnie w takie miejsca i tak samo jeśli chodzi o szukanie w katalogach - proszę tylko o linki do konkretnych oferta.
Chodzi mi o to, że sam próbowałem kupić to cudo i dałem ciała... dlatego chciałbym zdać się na was - proszę o link do konkretnego produktu, który wg was jest najodpowiedniejszy dla mojego miśka.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-07-2009, 15:48, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-07-2009, 10:10
A moze zadzwon do japaneze i zapytaj:
Marek Malik
422154402
Dobierze taką jak nalezy i przyśle do domu za rozsądną cenę ;)
West
Mitsubishi forever!
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4, 2005r
Wysłany: 18-08-2009, 09:22
C62A z 4G15 ma sondę z dwoma przewodami, a moje skromne zdanie to że słowo "uniwersalna" mnie przeraża. Pojedź na szrot weź sondę z takiego auta jak Twój i przetestuj...
Był Lancer, był Galant jest Grandis :-)
eteropczyk
Wysłany: 22-08-2009, 18:27
zakupiłem sondę NGK/NTK i wszystko wróciło do normy...
ostatnie spalanie na poziomie 7,13l/100km.
