Wymiana gum drążka stabilizacyjnego
rj.
Auto: carisma
Wysłany: 15-07-2009, 21:19   Wymiana gum drążka stabilizacyjnego
Na wstępie: szukajka nic nie pokazała :(
Jestem właśnie w trakcie wymiany gum drązków stabilizacyjnych...
Z tyłu poszło gładko - wystarczyło ściągnąć koło, odkręcić śrubkę kluczem oczkowym i już.
No ale z przodu? Nie ma żadnego dojścia do gumy...jak mam to zrobić? Opuszczać cały wózek?
Pomóżcie proszę...
wojtec
Wysłany: 15-07-2009, 21:38
Tak. Opuść sanie i będziesz miał wszystko na wierzchu. Mnie się udało bez odkręcania. Gdzieś to opisywałem. Po lewej zdaje sie jest podejście od silnika (z góry) miałem 0.5 m przedłużkę. A z lewej mała grzechotka i po ząbku odkręciłem. Pozdrawiam i powodzenia
rj.
Auto: carisma
Wysłany: 15-07-2009, 21:55
ok
Doszedłem do tematu po Twoich postach
Dzięki
aha
temat jest tutaj
krzysztofek4
Auto: CARISMA 1.9TD r.2000
Wysłany: 23-07-2009, 15:16
Witam,jestę w trakcie wymiany gum na drążku i okazało się ze w sklepie sprzedali mi z otworem 16 mm, jaki powinien być ten otwór bo drążek ma 22mm?A pan w sklepie za drugim razem powiedział że 19 mm powinien być dobry. Pozdrawiam.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 23-07-2009, 20:55
Dziś mierzyłem, wyszło mi 17mm. Jak będzie ciut ciaśniejszy, to nic się nie stanie. Gorzej, jak będzie większy.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
lppbgn
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 24-07-2009, 08:14
tu masz wszystko bez opuszczania belki
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=24802
obsady stabilizatora kup oryginalne w serwisie, są po około 25 zł za komplet na przód i tyle samo na tył
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 24-07-2009, 10:47
mam jedno pytanie, może się wydać głupie ale...
te gumy są jako jedna całość, i aby je nałożyć należy je naciągać czy wystarczy rozciąć "z tyłu" i nałożyć na drążek? tak mi założyli z tyłu. Czy wogóle da się je naciągnąć?
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-07-2009, 13:15
ja jak kupowałem w serwisie Mitsubishi to były rozcięte (chyba zapłaciłem 4 euro za 2 sztuki)
najlepiej sprawdzić w manuale
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 24-07-2009, 20:24
Czasami są nie przecięte, należy je rozciąć. :)
01270/KMM
730d 2018 -
siwek
Wysłany: 24-07-2009, 20:49
Piwor napisał/a:
właśnie takie były i tak zrobiliśmy ( choć to troche dziwne :roll: )
może ktoś chętny na wymianę? :wink:
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 26-07-2009, 08:45
siwek, firma JC często nie przecina. W Febi jeszcze mi się to nie zdarzyło. :)
01270/KMM
730d 2018 -
krzysztofek3
Wysłany: 26-07-2009, 19:25
Witam.Może ktoś wie jaki powinien być otwór przy tych gumach do carismy rok 2000 td po lifcie?
Krzyś
