Wymiana gum drążka stabilizacyjnego |
rj.
Auto: carisma
Wysłany: 15-07-2009, 21:19 Wymiana gum drążka stabilizacyjnego
Na wstępie: szukajka nic nie pokazała
Jestem właśnie w trakcie wymiany gum drązków stabilizacyjnych...
Z tyłu poszło gładko - wystarczyło ściągnąć koło, odkręcić śrubkę kluczem oczkowym i już.
No ale z przodu? Nie ma żadnego dojścia do gumy...jak mam to zrobić? Opuszczać cały wózek?
Pomóżcie proszę... |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 15-07-2009, 21:38
| Tak. Opuść sanie i będziesz miał wszystko na wierzchu. Mnie się udało bez odkręcania. Gdzieś to opisywałem. Po lewej zdaje sie jest podejście od silnika (z góry) miałem 0.5 m przedłużkę. A z lewej mała grzechotka i po ząbku odkręciłem. Pozdrawiam i powodzenia |
rj.
Auto: carisma
Wysłany: 15-07-2009, 21:55
ok
Doszedłem do tematu po Twoich postach
Dzięki
aha
temat jest tutaj |
krzysztofek4
Auto: CARISMA 1.9TD r.2000
Wysłany: 23-07-2009, 15:16
| Witam,jestę w trakcie wymiany gum na drążku i okazało się ze w sklepie sprzedali mi z otworem 16 mm, jaki powinien być ten otwór bo drążek ma 22mm?A pan w sklepie za drugim razem powiedział że 19 mm powinien być dobry. Pozdrawiam. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 23-07-2009, 20:55
| Dziś mierzyłem, wyszło mi 17mm. Jak będzie ciut ciaśniejszy, to nic się nie stanie. Gorzej, jak będzie większy. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
lppbgn
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 24-07-2009, 10:47
mam jedno pytanie, może się wydać głupie ale...
te gumy są jako jedna całość, i aby je nałożyć należy je naciągać czy wystarczy rozciąć "z tyłu" i nałożyć na drążek? tak mi założyli z tyłu. Czy wogóle da się je naciągnąć? |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-07-2009, 13:15
ja jak kupowałem w serwisie Mitsubishi to były rozcięte (chyba zapłaciłem 4 euro za 2 sztuki)
najlepiej sprawdzić w manuale |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 24-07-2009, 20:24
Czasami są nie przecięte, należy je rozciąć. |
730d 2018 - |
siwek
Wysłany: 24-07-2009, 20:49
| Piwor napisał/a: | Czasami są nie przecięte, należy je rozciąć. | właśnie takie były i tak zrobiliśmy ( choć to troche dziwne )
może ktoś chętny na wymianę? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 26-07-2009, 08:45
siwek, firma JC często nie przecina. W Febi jeszcze mi się to nie zdarzyło. |
730d 2018 - |
krzysztofek3
Wysłany: 26-07-2009, 19:25
| Witam.Może ktoś wie jaki powinien być otwór przy tych gumach do carismy rok 2000 td po lifcie? |
_________________ Krzyś |
