[1.8 GDI] Świecąca kontrolka ABS |
Sk00tie [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2009, 20:37 [1.8 GDI] Świecąca kontrolka ABS
Temat bardzo na świeżo - z powodów gospodarczych przedzierałem się Pininem w ostrym błotnistym terenie, w którymś momencie zaświeciła się kontrolka ABS ( na załączonym 4h) i tak też pozostało do późnych godzin popołudniowych. Jutro i tak nabijam na normalnej asfaltowej tarsie około 150 km więc obadam czy na normalnym 2H kontrolka ABS przestanie mnie oświecać. Pojawiam się z zapytaniem czy któryś z szanownych użytkowników Pinina miał taką sytuację w ostrym terenie.
Sprawdzałem okablowanie w podwoziu - wszystko trzyma sie kupy - pomimo głębokiego błota i wysokich krzaków nic nie zostało naruszone - wszystkie złączki w normie.
Pozdrawiam serdecznie.
Tomasz.
[ Dodano: 28-06-2009, 19:38 ]
Alarm odwołany wszystko w normie na trasie.
Widać jakieś mulenie na niskich biegach przy załączonym 4H.
Z Bogiem.
Tomasz. |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 29-06-2009, 07:51
Tak sie czasami dzieje. Mi w Pininie 1.8 ECI-Multi chyba ze 2 razy zapalala sie ta kontrolka. Raz w Bukowinie jak jezdzilem w glebokim sniegu i raz gdzies na Mazurach jak male Pajero walczylo z kauzami na szutrowce. W obu przypadkach przeszlo samo.
W Sporcie tez tak kiedys mialem jak atakowalem w zimie oblodzonym podjazd w gorach. Kola mielil i wywalaly kupe syfu spod samochodu. Auto poruszalo sie na granicy zerwania przyczepnosci. Po chwili takiej walki zaswiecila sie kontrolka ABS. Po zjechaniu ze wzgorza i po kilku kilometrach po czarnym zgasla i tyla ja widzialem.
Moim zdaniem to brud na czujniku powoduje taki objaw. |
_________________ C'est La Vie suckers
Sk00tie [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2009, 13:26
Dokładnie tego się spodziewałem po moich wcześniejszych doświadczeniach z czujkami czegokolwiek. Najważniejsze że flaki i koła zostały na swoich miejscach, co tam ABS, zawsze przeszkadza.
Btw, drift w błotku Pininem wymiata.
Dzięki za uspokojenie sumienia Gene, dobrze wiedzieć że takie rzeczy się zdarzają. |
Grelu
Auto: ASX 4wd i+ Pinin 1,8gdi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 57 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 10-07-2009, 00:40
U mnie jak się przedzierałem przez polne drogi w 40 cm śniegu też się tak stało ale jak pingwin odtajał, kontrolki zgasły |
_________________ Pozdrawiam Serdecznie!
Grelu. |
Sk00tie [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2009, 09:18
| Czyli norma, dzięki za uspokojenie przyjaciele. |
