kilka pytań
Jaras 1
Auto: mitsubishi colt 1.5 1990r.
Wysłany: 24-07-2009, 13:10   kilka pytań
witam.od niedawna posiadam colta 1.5 na wtrysku rocznik 1990.wymieniłem w nim olej wraz z filtrem i filtr powietrza.mam pewien problem a mianowicie zaczyna przybywać oleju na bagnecie i olej ma zapach benzyny.co może być tego przyczyna?mam jeszcze dwa pytania co do tego modelu-jaka jest pojemność zbiornika paliwa i drugie pytanie jak powinna stać wskazówka od temp.wody na rozgrzanym silniku.z góry dziękuję
Jaras
Ostatnio zmieniony przez tomusn 24-07-2009, 15:18, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-07-2009, 15:11
Czy nie jeździsz nim przypadkiem na krótkich odcinkach?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 24-07-2009, 15:19
pojemność zbiornika: 50 litrów
wskazówka temperatury: ok 2mm powyżej środkowej kreski
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 24-07-2009, 22:01
tomusn napisał/a:
raczej ponizej (czyli - jak dla mnie - milimetr w lewo od polowy skali)
a co do paliwa w oleju - juz raz odpowiadalem w podobnym temacie - za duzo jezdzisz na zimnym silniku, choc i tak jest to patologia i podejrzenie nieszczelnosci komor spalania
Jaras 1
Wysłany: 26-07-2009, 21:42
dziękuję bardzo za szybką reakcję forumpowiczów.myślę,że rozwiązałem problem paliwa w oleju.termostat był cały czas otwarty
Jaras
