kilka pytań |
Jaras 1
Auto: mitsubishi colt 1.5 1990r.
Wysłany: 24-07-2009, 12:10 kilka pytań
| witam.od niedawna posiadam colta 1.5 na wtrysku rocznik 1990.wymieniłem w nim olej wraz z filtrem i filtr powietrza.mam pewien problem a mianowicie zaczyna przybywać oleju na bagnecie i olej ma zapach benzyny.co może być tego przyczyna?mam jeszcze dwa pytania co do tego modelu-jaka jest pojemność zbiornika paliwa i drugie pytanie jak powinna stać wskazówka od temp.wody na rozgrzanym silniku.z góry dziękuję |
_________________ Jaras |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 24-07-2009, 14:18, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14428 Skąd: Pruszków
Wysłany: 24-07-2009, 14:11
| Czy nie jeździsz nim przypadkiem na krótkich odcinkach? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 24-07-2009, 14:19
pojemność zbiornika: 50 litrów
wskazówka temperatury: ok 2mm powyżej środkowej kreski |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24643 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-07-2009, 21:01
| tomusn napisał/a: | | wskazówka temperatury: ok 2mm powyżej środkowej kreski |
raczej ponizej (czyli - jak dla mnie - milimetr w lewo od polowy skali)
a co do paliwa w oleju - juz raz odpowiadalem w podobnym temacie - za duzo jezdzisz na zimnym silniku, choc i tak jest to patologia i podejrzenie nieszczelnosci komor spalania |
Jaras 1
Wysłany: 26-07-2009, 20:42
| dziękuję bardzo za szybką reakcję forumpowiczów.myślę,że rozwiązałem problem paliwa w oleju.termostat był cały czas otwarty |
