kontrolka recznego |
mikall0
Auto: Cari 1,9 DID 102KM
Wysłany: 26-07-2009, 11:24 kontrolka recznego
| Podczas wchodzenia w zakret z wieksza predkoscia albo jazdy pod wieksza gorke zapala mi sie kontrolka recznego i nie chce zgasnac. Czasem zgasnie sama a czasem po prostu zatrzymuje sie i wylaczam samochod Plynu hamulcowego mam w zbiorniczku troche ponad minimum. Czujnik od zaciagnietego recznego jest ok. Mam zamiar podjechac do mechanika ale najpierw pytam sie Was. |
jurekkraków
Auto: carisma 1,8 gdi 98
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Lis 2008 Posty: 97 Skąd: kraków
Wysłany: 26-07-2009, 11:58 Re: kontrolka recznego
| mikall0 napisał/a: | | Podczas wchodzenia w zakret z wieksza predkoscia albo jazdy pod wieksza gorke zapala mi sie kontrolka recznego i nie chce zgasnac. Czasem zgasnie sama a czasem po prostu zatrzymuje sie i wylaczam samochod Plynu hamulcowego mam w zbiorniczku troche ponad minimum. Czujnik od zaciagnietego recznego jest ok. Mam zamiar podjechac do mechanika ale najpierw pytam sie Was. |
Kolego uzupełni płyn hamulcowy na max i wszystko wróci do normy.Poziom płynu jest testowany pływakiem.jeśli jedziesz pod górę lub gdy po zakrętach poziom płynu się waha co powoduje włączenie kontrolki która ostrzega o niskim poziomie. |
_________________ jurekkraków |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 26-07-2009, 13:06
lecz samo dodanie plynu nic nie da .
jezeli plynu idzie wiecej w uklad to musi byc tego jakas przyczyna, i nie wystarczy , ze dolejemy plynu, fakt faktem, ze kontrolka zgasnie, lecz glowna przyczyna nadal nie zostanie wyeliminowana.
a o czym mowie, chyba kazdy wie, kolego najprawdopodobniej koncza Ci sie klocki,i dlatego wiecej plynu poszlo w obieg .
tak wiec w niedalekiej przyszlosci przygotuj sie na wymiane klockow . |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 26-07-2009, 19:09
| albo zawiesza Ci się pływak w zbiorniczku może błache ale też realne |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
mikall0
Wysłany: 04-08-2009, 12:40
| Bylem u mechanika i sam powiedzial ze za malo plynu. jedyne wyjsie to wymienic i to wkrotce. |
