Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 17:50
Utraciłem światła.
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
  Wysłany: 02-08-2009, 23:16   Utraciłem światła.
W dniu dzisiejszym odmówiły mi posłuszeństwa światła drogowe i mijania (nie da się również włączyć tylnych przeciwmgielnych), świecą mi jedynie pozycje.
Od czego mam zacząć diagnozę usterki (bezpieczniki sprawdzone).
Z góry dziękuje za pomoc
pozdrawiam.
kosior1975
Wysłany: 02-08-2009, 23:39
a sprawdzałeś bezpieczniki pod maską? jeśli są w porządku to może być wina przełączników przy kierownicy mogły się wypalić styki (stopić plastikowe zapadki)
mmatulek
Wysłany: 02-08-2009, 23:50
Sprawdziłem bezpieczniki pod maską. Tzn. znalazłem jeden 40A, jak go wyjąłem to zgasły również pozycje. Wydaje mi się, że nie jest to problem uszkodzonego przełącznika przy kierownicy, ponieważ nie mam również tzw zajączka, wg mnie powinien działać niezależnie od włącznika świateł mijania. po prostu poza pozycjami nie zapala mi się nic. W dniu dzisiejszym zrobiłem ok 350 km i było wszystko ok. (niestety dostarczenie dziecka na kolonie pokryło się ze spotem na który miałem ochotę). Po przyjechaniu do domu i ponownym zapaleniu świateł okazało się, że ich nie mam. Gdzie znajdują się przekaźniki od świateł? Zacznę od sprawdzenia zasilania sterującego na nich.
Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
Nachbar
Wysłany: 03-08-2009, 00:12
to może ktoś może wskazać od razu przekaźnik od awaryjnych? nie mam od jakiegos czasu - wyłacznik wymieniony - sorrki za podpinkę ale to też światła
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 03-08-2009, 00:53
Sprawdż przekażniki w puszce a konkretnie czarny ,drugi od dołu.Możesz podmienić go na któryś ze srebrnych i sprawdzić czy to jest to .Pozdrawiam
mmatulek
Wysłany: 03-08-2009, 08:12
Sprawdziłem, okazał się uszkodzony przekaźnik o którym pisze Slaw ( dzięki za pomoc). Czy można dostać nowy taki przekaźnik, czy szukać używki.
