Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 17:50
Sigma - Kontrolka i inne pytania :)
Nachbar
Wysłany: 11-08-2009, 00:04
check się świecił na 100% jeszcze z miesiąc temu ale nie wiem kiedy przestał sie zapalać - nie zanotowałem tego... wstyd ale się zdarza :oops: A co do kabelaka czy złączki to z chęcią to sprawdzę ale muszę mieć więcej info :biggrin: bo takie słówka mi nic nie mówią...
kosior1975
Wysłany: 11-08-2009, 07:30
Nachbar, Zdejmij zegary, z tylu dokładnie sprawdź taśmę (ścieżkę) która idzie od żarówki ''check engine''do miejsca styków które są za zegarami , możesz tez dokładnie sprawdzić samo miejsce gdzie wchodzi żarówka mimo ze jest włożona może nie mieć styku i przez to się nie świeci i sprawdź same żarówki powkładaj inne i zobacz czy się świeci, czasem nowa żarówka a jest wadliwa
Nachbar
Wysłany: 11-08-2009, 08:30
e włąśnie czynności zrobiłem, pomyłem styki na taśmie, sprawdziłem ścieżki oraz wymieniłem zarówki z piętra wyżej czyli od ręcznego i czegoś tam :mrgreen: i dalej nic. Tam są 2 żarówki i raczej nie żarówka. Sprawdziłem a raczej poprawiłem tez kostkę i dalej nic :cry:
Dario79
Auto: sigma '95 3.0 v6 12v kombi
  Wysłany: 11-08-2009, 08:40   silnik dławi się na niskich obrotach, od 3000obr. śmiga ok.
Witam Wszystkich,
Jestem nowym posiadaczem sigmy '95r 3.0 v6 12v.
Mam problem, mianowicie samochód zapala bardzo dobrze, następnie ma niskie obroty i lubi zgasnąc. Ma problem żeby wkręcić się na obroty, dusi się strzela w kolektor, ale jak powoli dojdzie do 3000obr. to wszystko robi się ok.Dodam, że te usterka jest na benzynie i do tego stopnia, że ciężko ruszyć ze świateł na skrzyżowaniu potem już jedzie.Na gazie jest troche lepiej ale nawet po regulacji gazu pali ok.35l.
Wymieniłem świece, przewody, filtr powietrza i gazu. Jak ktoś ma jakieś pomysły co z tym dalej robić to będę wdzięczny.pozdrawiam
Nachbar
Wysłany: 11-08-2009, 09:33
a jaką instalką masz? u mnie jak się dławił na wyższych obrotach to okazało się ze emulator wtrysków poszedł i już. Może sprawdz coś takiego ... ale niech się wypowiedzą bardziej mądrzy i może poczytaj forum bo mulenie i szarpanie było wielokrotnie rozkłądane na czynniki pierwsze.... :mrgreen: a poza tym to gratuluję :wink:
Rajek
fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 11-08-2009, 11:29
poczytaj moje wątki, to jest to samo co u mnie, wymień przepływomierz, wyczyść przepustnice, no i czytaj błędy z kompa, jak dla mnie na 100 % przepływomierz
Dario79
Wysłany: 11-08-2009, 11:49
Przepływomierz jest ok, podmieniałem na drugi i to samo, więc spowrotem założyłem stary (jak się odpina wtyczke od przepływomierza to silnik zaczyna wariować).Przepustnica wyczyszczona.
Instalacja gazowa I generacji - jeszcze zamiast silniczka krokowego śruba.
Ostatnio zmieniony przez lukasz12 11-08-2009, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 11-08-2009, 12:13
A przypadkiem kolektor jest szczelny? Na pewno nie ciągnie gdzieś lewego powietrza?
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Dario79
Wysłany: 11-08-2009, 12:15
cały dolot powietrza i kolektor uszczelniony,
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 11-08-2009, 13:49
z taką instalacjaw takim aucie nie pojeżdzisz.. zamontuj przynajmniej II generacji zrób.. bo szkoda samochodu , koszt jest pare złotych a możesz mieć to jak trzeba.. no najepiej wtrysk.. pozatym sprzwdź bledy , bo strzały w kolektor , to nic dobrego - a zeby zapalic mieszake w kolektorze.. to trzeba miec przestawione cos konkretnie.. pozatym sprawdź silnik krokowy , i syf na kanalikach przepustnicy , w takim gazi mozesz mieć tam smołe i skutecznie wszystko zatkane. , pozatym mogą to być wtryski , jeśli są padnięte , to też może mieć słabą moc i lać .. moze pompka paliwa albo przewody , naprawdę to mozę być wiele rzeczy.
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
Dario79
Wysłany: 11-08-2009, 14:48
masz racje, z taką instalacją to strach jeżdzić i będę ją zmieniał, ale narazie chciałem zrobić wszystko żeby poprawnie jeźdił na benzynie a potem zajme sie resztą.
wojtas
Wysłany: 11-08-2009, 20:41
Dario79 napisał/a:
Witamy Nowego posiadacza Miśka :mrgreen:
Chyba będziesz nieoficjalnym zwycięzcom w spalaniu, 35L łał!!! :D
Proponował bym jeszcze do tego co napisali koledzy, sprawdzić sondę lambda.
