Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:50 |
Sigma - Kontrolka i inne pytania :) |
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2009, 00:04
check się świecił na 100% jeszcze z miesiąc temu ale nie wiem kiedy przestał sie zapalać - nie zanotowałem tego... wstyd ale się zdarza A co do kabelaka czy złączki to z chęcią to sprawdzę ale muszę mieć więcej info bo takie słówka mi nic nie mówią... |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2009, 07:30
Nachbar, Zdejmij zegary, z tylu dokładnie sprawdź taśmę (ścieżkę) która idzie od żarówki ''check engine''do miejsca styków które są za zegarami , możesz tez dokładnie sprawdzić samo miejsce gdzie wchodzi żarówka mimo ze jest włożona może nie mieć styku i przez to się nie świeci i sprawdź same żarówki powkładaj inne i zobacz czy się świeci, czasem nowa żarówka a jest wadliwa |
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2009, 08:30
e włąśnie czynności zrobiłem, pomyłem styki na taśmie, sprawdziłem ścieżki oraz wymieniłem zarówki z piętra wyżej czyli od ręcznego i czegoś tam i dalej nic. Tam są 2 żarówki i raczej nie żarówka. Sprawdziłem a raczej poprawiłem tez kostkę i dalej nic |
Dario79
Auto: sigma '95 3.0 v6 12v kombi
Wysłany: 11-08-2009, 08:40 silnik dławi się na niskich obrotach, od 3000obr. śmiga ok.
Witam Wszystkich,
Jestem nowym posiadaczem sigmy '95r 3.0 v6 12v.
Mam problem, mianowicie samochód zapala bardzo dobrze, następnie ma niskie obroty i lubi zgasnąc. Ma problem żeby wkręcić się na obroty, dusi się strzela w kolektor, ale jak powoli dojdzie do 3000obr. to wszystko robi się ok.Dodam, że te usterka jest na benzynie i do tego stopnia, że ciężko ruszyć ze świateł na skrzyżowaniu potem już jedzie.Na gazie jest troche lepiej ale nawet po regulacji gazu pali ok.35l.
Wymieniłem świece, przewody, filtr powietrza i gazu. Jak ktoś ma jakieś pomysły co z tym dalej robić to będę wdzięczny.pozdrawiam |
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2009, 09:33
a jaką instalką masz? u mnie jak się dławił na wyższych obrotach to okazało się ze emulator wtrysków poszedł i już. Może sprawdz coś takiego ... ale niech się wypowiedzą bardziej mądrzy i może poczytaj forum bo mulenie i szarpanie było wielokrotnie rozkłądane na czynniki pierwsze.... a poza tym to gratuluję |
Rajek
Forumowicz fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 11-08-2009, 11:29
poczytaj moje wątki, to jest to samo co u mnie, wymień przepływomierz, wyczyść przepustnice, no i czytaj błędy z kompa, jak dla mnie na 100 % przepływomierz |
Dario79
Wysłany: 11-08-2009, 11:49
Przepływomierz jest ok, podmieniałem na drugi i to samo, więc spowrotem założyłem stary (jak się odpina wtyczke od przepływomierza to silnik zaczyna wariować).Przepustnica wyczyszczona.
Instalacja gazowa I generacji - jeszcze zamiast silniczka krokowego śruba. |
Ostatnio zmieniony przez lukasz12 11-08-2009, 12:13, w całości zmieniany 1 raz |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 11-08-2009, 12:13
A przypadkiem kolektor jest szczelny? Na pewno nie ciągnie gdzieś lewego powietrza? |
Dario79
Wysłany: 11-08-2009, 12:15
cały dolot powietrza i kolektor uszczelniony, |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 11-08-2009, 13:49
z taką instalacjaw takim aucie nie pojeżdzisz.. zamontuj przynajmniej II generacji zrób.. bo szkoda samochodu , koszt jest pare złotych a możesz mieć to jak trzeba.. no najepiej wtrysk.. pozatym sprzwdź bledy , bo strzały w kolektor , to nic dobrego - a zeby zapalic mieszake w kolektorze.. to trzeba miec przestawione cos konkretnie.. pozatym sprawdź silnik krokowy , i syf na kanalikach przepustnicy , w takim gazi mozesz mieć tam smołe i skutecznie wszystko zatkane. , pozatym mogą to być wtryski , jeśli są padnięte , to też może mieć słabą moc i lać .. moze pompka paliwa albo przewody , naprawdę to mozę być wiele rzeczy. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Dario79
Wysłany: 11-08-2009, 14:48
masz racje, z taką instalacją to strach jeżdzić i będę ją zmieniał, ale narazie chciałem zrobić wszystko żeby poprawnie jeźdił na benzynie a potem zajme sie resztą. |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3558 Skąd: Gniezno
Wysłany: 11-08-2009, 20:41
Dario79 napisał/a: | Na gazie jest troche lepiej ale nawet po regulacji gazu pali ok.35l. |
Witamy Nowego posiadacza Miśka
Chyba będziesz nieoficjalnym zwycięzcom w spalaniu, 35L łał!!!
Proponował bym jeszcze do tego co napisali koledzy, sprawdzić sondę lambda. |
_________________ ..
