Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 23:26
Jak to jest w końcu z podmianą licznika
bonio
Wysłany: 04-01-2007, 18:57
Ja w moim Lancerku 1,6 GLI z 1997 roku włożyłem zegary z lancerka 94 z obrotomierzem.
Wszystko szybko bez żadnych problemów, parę minut i po sprawie.
Zrobiłem to 4 lata temu i wszystko chodzi bez problemów.
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 12-08-2009, 17:44
Trochę archeologia, ale założyłem w końcu licznik z obrotomierzem. Jednak wszystko p&p żadnych przeróbek. Dodatkowo zrobiłem kontrolkę świateł bo drażnił mnie jej brak.
jednak gaźnik to gaźnik ;] zamyka obrotomierz bez problemu
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 13-08-2009, 08:29
rus_one, powiem tak delikatnie - gazowanie silnika bez obciazenia (tego konkretnie tak powyzej 4 krpm) moze sie dla niego skonczyc zgonem
rus_one
Wysłany: 14-08-2009, 08:05
Krzyzak, wiem. To było tylko żeby sprawdzić do ilu się kręci.
t_o_mis
Auto: Dodge Colt C50
Wysłany: 14-08-2009, 15:50
Witam! Mój colcik tez mnie prosi zeby mu założyć obrotomierz :biggrin: ale mam niejasnosc :? mam colta 1.5 amerykana i czy prócz samych licznikow potzrebuje jakichs innych czesci?? (jakiejs linki do obrotomierze czy cos??) bo nigdy tego nie rozbieralem i nie wiem co tam w ogole jest :?
-Tato jakie auto ma wujek??
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
Historia mojego Colta: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=75211
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 14-08-2009, 17:42
nie ma linki, jest to podawane elektronicznie
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
t_o_mis
Wysłany: 14-08-2009, 17:49
czyli jak kupie sobie licznik z obrotomierzem to jak zamontuje musi hulac?? a od wersji 1.8D podejdzie do mojego(1.5)??
[ Dodano: 14-08-2009, 18:01 ]
chyba ze od lancera 90r 1.5 12V bedzie lepszy bo mam mozliwosc kupna i nie wiem który pasuje :?
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
tomusn
Wysłany: 14-08-2009, 18:08
no ja do benzyny bym wziął od benzyny
Tomek
rus_one
Wysłany: 14-08-2009, 19:46
Wiem że od amerykana z automatem nie działał w wersji europejskiej z manualem, ale jak masz manualną skrzynię to powinno być P&P
t_o_mis
Wysłany: 26-08-2009, 22:04
chłopaki mam pytanie odnosnie kontrolek a mianowicie ja posiadam w swoim Colcie automatyczne pasy i mam taka konrolke u siebie chce zmienic liczniki na te z obrotomierzem ale wiem ze zadna europejska wersja nie miala takiej wygody :D kupilem juz liczniki do lancera 1.5 i czy jak zmienie tarcze kontrolek na swoje ta ta kontrolka bedzie spelniac swoja funkcje czy nie??
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
rus_one
Wysłany: 27-08-2009, 08:29
Niemal napewno nie będzie pasować folia ze ścieżkami z twojego licznika, chyba że może da się coś przerobić.
t_o_mis
Wysłany: 31-08-2009, 20:59
w 1.5 8V(USA)działa wszystko tylko jest pewien problem bo nie zapalaa sie kontrolka ładowania(ta ikonka akumulatora) a jak zaloze stary licznik to wszystko jest ok kontrolka dziala. wiec co moze byc nie tak?? podejrzewam ze nie dostaje dodatniego biegunu albo niedokladnie sie styka na kostce ale potrzebuje rady jakbyscie mogli sie wypowiedziec na ten temat :)
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
tomusn
Wysłany: 31-08-2009, 21:20
musisz sprawdzić podłączenie z tyłu na ścieżkach i przelutować zewnętrznym kablem, pokombinuj, ścieżki są podpisane. ewentualnie markerem poodznaczaj ścieżkę od żarówki do wtyczki w nowym i w starym i zrób jakieś przejścia kabelkiem, żeby było tak samo
Tomek
t_o_mis
Wysłany: 31-08-2009, 21:26
właśnie sęk w tym ze ścieżki idą tak samo w starym(bez tacho) ścieżka idzie od kostki do żarówki a potem kończy sie na lucie pod kostka i w tym z obrotomierzem tak samo mam zagadkę stulecia :? ale bede kombinowal dalej
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
YYari
Auto: Colt '88-92 1.3 GL
Wysłany: 03-02-2010, 09:46
a czy te zegary podejda P&P do 1.3 C51A http://www.allegro.pl/ite...nik_zegary.html
? prosze o szybka odpowiedz ;)
