Carisma 1.8 GDI - nie działa wyświetlacz radia i komputera
bobirobson
Wysłany: 18-07-2006, 18:40   Carisma 1.8 GDI - nie działa wyświetlacz radia i komputera
Witam i pozdrawiam wszystk ich posiadaczy Mitsubishi. Mam problem. Nie działa wyświetlacz radia i komputera. Zachowuje się tak jakby nie był podłączony panel - wyświetla komunikat "Lock". Czasami przy podłączaniu panela na chwilę pojawiają się na wyświetlaczu normalne symbole ale po chwili znikają. Radio działa normalnie i działa taż poświelenie wyświetlacza. Sprawdziłem połączenia radia i wyglądają OK. Mam nadzieję że ktoś z Was mi pomoże
deadly
Wysłany: 18-07-2006, 18:47
na właczonym kluczyku wkładasz panel???
pozdro
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 18-07-2006, 18:51
bobirobson napisał/a:
Hm....
LOCK pojawia się na wyświetlaczu wtedy, gdy zdejmiesz panel - ale to wiesz. Tak domyślam się tylko, że w Twoim przypadku założenie panela odblokowuje radio (skoro radio działa) a nie odblokowuje panela (skoro wciąż świci się LOCK). Być może jakis "dynks" nie dociska jak trzeba. Ale to tylko moje domysły .... :?
bobirobson
Wysłany: 18-07-2006, 19:03
Panel wkładam oczywiście na włączonym kluczyku. Już kilka dni z tym jeżdżę i nic się nie zmienia. Wyjąłem radio i z grubsza sprawdziłem dynksy. Jest tam jeden taki mały naciskowy włącznik, który powoduje włączenie sie radia po włożeniu panelu. Jak sie go kilka razy przyciśnie to na chwilę pojawiają się też symbole na wyświetlaczu. Może to być usterka w samym radiu albo coś zupełnie innego. Nie mam pojęcia o co może chodzić.
deadly
Wysłany: 18-07-2006, 20:58
to włóż panel na wyłaczonym i zobacz czy zadziała :) bo u mnie działa tylko na wyłączonym kluczyku w innym razie LOCK :(
pozdro
bobirobson
Wysłany: 19-07-2006, 15:32
Niestety żadne zabiegi nie pomagają. Czekam na pomysły. Pozdrawiam
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Wysłany: 19-07-2006, 16:50
Rozumiem, że sprawdzałeś wszystkie wtyczki z tyłu radia? Szczególnie tą białą o ile mnie pamięć nie myli... może to brak styku... spróbuj ją przeczyścić i trochę nią poruszać. Jak dalej będziesz miał problem to proponuje żebyśmy sie spotkali. Mam sprawne radio i możemy je na chwile przełożyć do Twojego auta to zobaczymy czy to problem radia czy wyświetlacza. Pisz na PW.
delux
Wysłany: 20-07-2006, 19:59   lock na wyświetlaczu
mam dokładnie to samo od dziś w swojej cari 1.8 GDI, radio mitsubishi.
czytałem trochę już i oto co stwierdziłem:
nie działa omawiane gdzieś w sieci odblokowywanie przez pozostawienie kluczyka na godzinę w pozycji ACC :?
nie działa wejście w tryb serwisowy przez dwukrotne wciśnięcie klawisza H i potem równocześnie SET i A :?
działa radio i magnetofon, działa również wprowadzenie radia w test speakerów...
POMOCY :(
bobirobson
Wysłany: 20-07-2006, 21:17
Witaj delux.
Sprawdzę u siebie Twoje procedury i dam znać. Napisz jeszcze gdzie o tym przeczytałeś. Chciałbym poznać szczegóły.
delux
Wysłany: 21-07-2006, 05:28
Nie jestem pewien czy warto to sprawdzać gdyż nic to nie dało, potwierdza raczej brak komunikacji wyświetlacza z resztą systemu bądź jego uszkodzenie. Jechałem trochę po dziurach i mam nadzieję, że wytrząsłem poprostu jakiś przewód...
Z serwisówki wynika, że zarówno panel, jak i radio posiadają osobne wtyczki do komunikacji i osobne do podstawowych rzeczy (zasilanie, podświetlanie, antena etc.) stąd brak styku wtyczek komunikacyjnych *może* tak się objawiać.
Rozkręcenie konsoli to wg. książki sporo roboty, może ktoś kto wyjmował radio wie jak łatwo dostać się do wiązek panela?
może to zadziała:
http://www.mitsubishi-for...ked-display.htm
jak spróbuję to dam znać.... a może ktoś spróbuje przede mną
nie zdążyłem rozbebeszyć pojazdu jak samo przestało....
bobirobson
Wysłany: 23-07-2006, 09:08
Wszystko się naprawiło. Samo. Nic z tego nie rozumiem. Dziękuję wszystkim za pomoc. Do następnego razu.
