Przesunięty przez: kochajj
30-07-2006, 08:36
Jaka instalacja LPG do Gala 6A12 '94 ??
baniol
Wysłany: 20-07-2006, 14:54   Jaka instalacja LPG do Gala 6A12 '94 ??
Witajcie... tak jak w temacie, noszę się z zamiarem założenia gazu,. Jaką instalacje możecie mi polecić??? No i czy opłaca się robić do tego auta? Wstępnie chce zakładać w ARGAZ'ie w
GD na Sopockiej
friendly admin
Wysłany: 20-07-2006, 16:16
Źadną........ a w ostateczności sekwencję lotną - wtryski często padają, ale mieszalnik przy tym silniku to POMYŁKA przez wielkie P
baniol
Wysłany: 20-07-2006, 16:34
No tak... może ktoś ma LPG w poobnym silniku albo miał z tym oczynienia ?
BodoV6
Wysłany: 01-08-2006, 13:58
Jeżeli technicznie silnik masz sprawny, np. nie bierze oleju,wszystkie czujniki sprawne itp., to spokojnie możesz założyć lpg zwracając uwagę aby reduktor/parownik był na moc zdecydowanie większą od 110kW.
No i bum-klapka jest niezbędna.
Przełaczanie na gaz ustaw sobie przy obrotach ok 3100
Arton
Wysłany: 19-11-2006, 18:46
ja mam instalecje gazową w takim galu z 2 litrowa V6 . Jest to instalacja gazowa II generacji zakladana u najlepszego gazownika w naszym rejonie, bo nie sztuka jest miec markowa instalacje ale musisz miec jeszcze fachowca ktory wie jak ja podlaczyc itp. Takze nie mam problemu z użytkowaniem samochodu . Odczuwam jednak spadek mocy ale 200KM/h pojdzie na gazie takze do odziennej jazdy wystarczy a jak potrzeba ruszyc szybciej to przelaczasz na benzyne i smigasz :)Pamietaj zebys odrazu wymienil kable WN oraz swiece to sa podstawowe rzeczy ktore trzeba wymienic podczas zakladania instalacji gazowej.
Pamietaj ze dobor prawidlowych komponentow instalacji gazowej oraz profesjonalny montaz gwarantuje bezproblemowa eksploatacje.
Wysłany: 19-11-2006, 21:42
Jeżeli sie zdecydowałeś to ja polecam Instalatora z Chwaszcyna, tel: 607 555 333, ul Oliwska 39. Załozy ci do niego sekwencje 4gaz czyli Stag 300, reduktor LandiRenzo, wtruskiwacze Valtec to wszytko za 3.5 tyś przy tym chłopaki naprawde wiedza co znaczy zakładanie gazu, jesli masz zyczenie to może ci również założyć droższa instalację ale wybór nalezy do ciebie. taka jest moja opinia bo mam założona instalacje, przejechałem 2,5 tyś km i jak narazie zadnego problemu. Odpala mi zawsze na bnzynie, przełancza sie przy 30 st C i/lub 1700 RPM. Jedne co to mam wrazenie ze na wolnych obrotach silnik lekko drga, a na benzyenie jest spokoj, wiec nie wiem czy to nie skałd mieszanki lub coś podobnego.
POzdrawiam
