Przesunięty przez: kochajj 30-07-2006, 08:36 |
Jaka instalacja LPG do Gala 6A12 '94 ?? |
baniol [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2006, 14:54 Jaka instalacja LPG do Gala 6A12 '94 ??
Witajcie... tak jak w temacie, noszę się z zamiarem założenia gazu,. Jaką instalacje możecie mi polecić??? No i czy opłaca się robić do tego auta? Wstępnie chce zakładać w ARGAZ'ie w
GD na Sopockiej |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 20-07-2006, 16:16
| Źadną........ a w ostateczności sekwencję lotną - wtryski często padają, ale mieszalnik przy tym silniku to POMYŁKA przez wielkie P |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
baniol [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2006, 16:34
| No tak... może ktoś ma LPG w poobnym silniku albo miał z tym oczynienia ? |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2006, 13:58
Jeżeli technicznie silnik masz sprawny, np. nie bierze oleju,wszystkie czujniki sprawne itp., to spokojnie możesz założyć lpg zwracając uwagę aby reduktor/parownik był na moc zdecydowanie większą od 110kW.
No i bum-klapka jest niezbędna.
Przełaczanie na gaz ustaw sobie przy obrotach ok 3100 |
Arton [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2006, 18:46
ja mam instalecje gazową w takim galu z 2 litrowa V6 . Jest to instalacja gazowa II generacji zakladana u najlepszego gazownika w naszym rejonie, bo nie sztuka jest miec markowa instalacje ale musisz miec jeszcze fachowca ktory wie jak ja podlaczyc itp. Takze nie mam problemu z użytkowaniem samochodu . Odczuwam jednak spadek mocy ale 200KM/h pojdzie na gazie takze do odziennej jazdy wystarczy a jak potrzeba ruszyc szybciej to przelaczasz na benzyne i smigasz :)Pamietaj zebys odrazu wymienil kable WN oraz swiece to sa podstawowe rzeczy ktore trzeba wymienic podczas zakladania instalacji gazowej.
Pamietaj ze dobor prawidlowych komponentow instalacji gazowej oraz profesjonalny montaz gwarantuje bezproblemowa eksploatacje. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-11-2006, 21:42
Jeżeli sie zdecydowałeś to ja polecam Instalatora z Chwaszcyna, tel: 607 555 333, ul Oliwska 39. Załozy ci do niego sekwencje 4gaz czyli Stag 300, reduktor LandiRenzo, wtruskiwacze Valtec to wszytko za 3.5 tyś przy tym chłopaki naprawde wiedza co znaczy zakładanie gazu, jesli masz zyczenie to może ci również założyć droższa instalację ale wybór nalezy do ciebie. taka jest moja opinia bo mam założona instalacje, przejechałem 2,5 tyś km i jak narazie zadnego problemu. Odpala mi zawsze na bnzynie, przełancza sie przy 30 st C i/lub 1700 RPM. Jedne co to mam wrazenie ze na wolnych obrotach silnik lekko drga, a na benzyenie jest spokoj, wiec nie wiem czy to nie skałd mieszanki lub coś podobnego.
POzdrawiam |
