Różnica 4G92 w carismie i lancerze
archi_voo
electropope
Auto: CB4W 1996, CB4W 2000
Wysłany: 06-09-2009, 20:57   Różnica 4G92 w carismie i lancerze
przeglądałem ostatnio katalogi części i zauważyłem, że zarówno carisma jak i colt i lancer mają wersję z silnikiem 4g92 lecz w carismie silnik ten ma moc 66 lub 73 kW a w lancerze i colcie 83 kW. Czym różnią się te silniki, skąd ta różnica w mocy?
Yatsu~eku
Wysłany: 06-09-2009, 21:57
archi_voo napisał/a:
Zdaje się,że Cari ma silnik odprężony.Stąd spadek mocy.
Tak samo ma silnik Gala 4G93.Po 95r.ma 10 koni mniej.
Pozdro. :)
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 06-09-2009, 21:58
w Coltach do DOHC a w Carismie SOHC.
Mam nadzieje że dobrze pamiętam :)
......myślałem o 4G93
Ostatnio zmieniony przez karolgt 06-09-2009, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-09-2009, 23:33
4g92 DOHC tylko w mocniejszych wersjach. Wersja 113KM to SOHC.
Yatsu~eku
Wysłany: 06-09-2009, 23:40
mkm napisał/a:
to było 4G92 DOHC? ile koni to ma?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-09-2009, 23:47
145KM jak mnie pamiec nie myli...
docencik87
Wysłany: 07-09-2009, 08:23
Dodatkowo jeszcze obrotem o 180 stopni :)
jacek11 napisał/a:
A było, w Cyborgu, z MiVEC-iem :)
* Total Displacement - 1597cc
* Bore - 81.0mm
* Stroke - 77.5mm
* Compression Ratio - 11:1
* Maximum Output - 128 kW (174 PS; 172 bhp) @ 7,500 rpm
* Maximum Torque - 167 N·m (123 ft·lbf) @ 7,000 rpm
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 07-09-2009, 16:28
czyli nie występowały nie mivec, tylko "zwykły" silnik 4g92 dohc
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Yatsu~eku
Wysłany: 07-09-2009, 18:01
Cały czas mi się zdawało,że to 4G93 DOHC ma 145 km. :roll:
Wiele wiadomości jeszcze trzeba przyswoić :?
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 07-09-2009, 18:14
A da sie zamienić sama góre silnika 4g92 mivec z góra z 4g93 dohc.
W hondzie takie rzeczy sie dzieją :)
Pytam czysto teoretycznie :D
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-09-2009, 18:20
Misiek :) napisał/a:
Występowały nie-MIVEC w Coltach RS. Ufoq ma u siebie taką 'głowę'.
Morfi napisał/a:
Mogą być różnice w kanałach.
Colt CA0 1.3 GLi `95
