Różnica 4G92 w carismie i lancerze |
archi_voo
Mitsumaniak electropope
Auto: CB4W 1996, CB4W 2000
Wysłany: 06-09-2009, 20:57 Różnica 4G92 w carismie i lancerze
| przeglądałem ostatnio katalogi części i zauważyłem, że zarówno carisma jak i colt i lancer mają wersję z silnikiem 4g92 lecz w carismie silnik ten ma moc 66 lub 73 kW a w lancerze i colcie 83 kW. Czym różnią się te silniki, skąd ta różnica w mocy? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11456 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-09-2009, 21:57
| archi_voo napisał/a: | | przeglądałem ostatnio katalogi części i zauważyłem, że zarówno carisma jak i colt i lancer mają wersję z silnikiem 4g92 lecz w carismie silnik ten ma moc 66 lub 73 kW a w lancerze i colcie 83 kW. Czym różnią się te silniki, skąd ta różnica w mocy? |
Zdaje się,że Cari ma silnik odprężony.Stąd spadek mocy.
Tak samo ma silnik Gala 4G93.Po 95r.ma 10 koni mniej.
Pozdro. |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 06-09-2009, 21:58
w Coltach do DOHC a w Carismie SOHC.
Mam nadzieje że dobrze pamiętam
......myślałem o 4G93 |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 06-09-2009, 23:38, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-09-2009, 23:33
| 4g92 DOHC tylko w mocniejszych wersjach. Wersja 113KM to SOHC. |
Wysłany: 06-09-2009, 23:40
| mkm napisał/a: | | 4g92 DOHC tylko w mocniejszych wersjach. Wersja 113KM to SOHC. |
to było 4G92 DOHC? ile koni to ma? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-09-2009, 23:47
| 145KM jak mnie pamiec nie myli... |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 07-09-2009, 08:23
| archi_voo napisał/a: | | Czym różnią się te silniki |
Dodatkowo jeszcze obrotem o 180 stopni
| jacek11 napisał/a: | | to było 4G92 DOHC? ile koni to ma? |
A było, w Cyborgu, z MiVEC-iem
* Total Displacement - 1597cc
* Bore - 81.0mm
* Stroke - 77.5mm
* Compression Ratio - 11:1
* Maximum Output - 128 kW (174 PS; 172 bhp) @ 7,500 rpm
* Maximum Torque - 167 N·m (123 ft·lbf) @ 7,000 rpm |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-09-2009, 16:28
| czyli nie występowały nie mivec, tylko "zwykły" silnik 4g92 dohc |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Wysłany: 07-09-2009, 18:01
Cały czas mi się zdawało,że to 4G93 DOHC ma 145 km.
Wiele wiadomości jeszcze trzeba przyswoić |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 07-09-2009, 18:14
A da sie zamienić sama góre silnika 4g92 mivec z góra z 4g93 dohc.
W hondzie takie rzeczy sie dzieją
Pytam czysto teoretycznie |
Mark Twain |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-09-2009, 18:20
Misiek napisał/a: | | czyli nie występowały nie mivec, tylko "zwykły" silnik 4g92 dohc | Występowały nie-MIVEC w Coltach RS. Ufoq ma u siebie taką 'głowę'. | Morfi napisał/a: | | A da sie zamienić sama góre silnika 4g92 mivec z góra z 4g93 dohc. | Mogą być różnice w kanałach. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
