Wymiana płynu chłodniczego w GDI |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 10-09-2009, 21:44 Wymiana płynu chłodniczego w GDI
Czy ktoś może sam wymieniał płyn i może mi powiedzieć jak go się spuszcza bo jeszcze nie zaglądałem pod spód , czy jest tam może jakiś zaworek na chłodnicy czy też spuszcza się płyn z bloku bezpośrednio |
scaniol
Auto: carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 91 Skąd: kalisz
Wysłany: 10-09-2009, 21:49
w chłodnicy kranik , a w bloku śruba |
przemekx303
Wysłany: 10-09-2009, 22:11
dzięki za szybką odpowiedź , z której strony jest ta śrubka i czy na zwykły kluczyk czy może ampul, torkx |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 18-09-2009, 20:10
przemekx303 napisał/a: | dzięki za szybką odpowiedź , z której strony jest ta śrubka i czy na zwykły kluczyk czy może ampul, torkx |
Dołączam się do pytania |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2009, 19:50
klocz do śróby 14 z lewej strony silnika pod metalowa rurka patrzac na silnik z przodu |
przemekx303
Wysłany: 20-09-2009, 00:39
z lewej jest rozrząd, to na pewno tam , albo coś mi się poje... , |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2009, 01:07
pod chłodnica z lewej jest zaworworek na klucz nie pamietam jaki nr. spuscisz cały jak podlewarujesz auto z lewej i pozniej z prawej to wszystko zleci |
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 20-09-2009, 10:17
Dzięki ! Nieźle ukryta ta śruba. Naprawdę chamsko trzymała. |
przemekx303
Wysłany: 27-09-2009, 14:31
niestety spuszczając płyn tylko chłodnicą to jeszcze sporo zastaje w silniku ok. 2,5l a ta śruba bez odpowiedniego narzędzia to nie ruszy i u mnie nie ruszyła , czy u was tak samo mocno była zapieczona , trzeba będzie zrobić jeszcze jedno podejście tylko z jakimś lepszym sprzętem , a może ma ktoś patent na tą śrube
[ Dodano: 04-10-2009, 20:59 ]
Czy to napewno ta śruba  |
