Wymiana płynu chłodniczego w GDI
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 10-09-2009, 21:44   Wymiana płynu chłodniczego w GDI
Czy ktoś może sam wymieniał płyn i może mi powiedzieć jak go się spuszcza bo jeszcze nie zaglądałem pod spód , czy jest tam może jakiś zaworek na chłodnicy czy też spuszcza się płyn z bloku bezpośrednio
scaniol
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 10-09-2009, 21:49
w chłodnicy kranik , a w bloku śruba
przemekx303
Wysłany: 10-09-2009, 22:11
dzięki za szybką odpowiedź , z której strony jest ta śrubka i czy na zwykły kluczyk czy może ampul, torkx
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 18-09-2009, 20:10
przemekx303 napisał/a:
Dołączam się do pytania 8)
jaceko
Wysłany: 19-09-2009, 19:50
klocz do śróby 14 z lewej strony silnika pod metalowa rurka patrzac na silnik z przodu
przemekx303
Wysłany: 20-09-2009, 00:39
z lewej jest rozrząd, to na pewno tam , albo coś mi się poje... ,
Manysh
Wysłany: 20-09-2009, 01:07
pod chłodnica z lewej jest zaworworek na klucz nie pamietam jaki nr. spuscisz cały jak podlewarujesz auto z lewej i pozniej z prawej to wszystko zleci
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 20-09-2009, 10:17
Dzięki ! Nieźle ukryta ta śruba. Naprawdę chamsko trzymała.
przemekx303
Wysłany: 27-09-2009, 14:31
niestety spuszczając płyn tylko chłodnicą to jeszcze sporo zastaje w silniku ok. 2,5l a ta śruba bez odpowiedniego narzędzia to nie ruszy i u mnie nie ruszyła , czy u was tak samo mocno była zapieczona , trzeba będzie zrobić jeszcze jedno podejście tylko z jakimś lepszym sprzętem , a może ma ktoś patent na tą śrube
[ Dodano: 04-10-2009, 20:59 ]
Czy to napewno ta śruba
