               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| [EAxx] Demontaż plastiku pod kierownicą |
      | Autor | Wiadomość |
      | slonio88 [Usunięty]
               |  Wysłany: 14-09-2009, 21:39   [EAxx] Demontaż plastiku pod kierownicą |
               | Drodzy mitsumaniacy możecie mi pomóc w tym jak zdemontować Plastik między kierownicą a pedałami w Galancie ?! - Wiem, ze mam tam centralkę od Alarmu i muszę troszkę pokombinować, żeby ustawić czułość alarmu. Proszę o pomoc
 i oczywiście liczę na Was
				| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 17:58, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | sampler   Forumowicz
 Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
               |  Wysłany: 15-09-2009, 06:04 |
               | Od dolu sa sruby a obie polowki sa dodatkowo spinane zatrzaskami. |
				| _________________ BYŁY:
 GALANT E34 1.8 TD
 GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
 Xsara 1.4i
 SĄ:
 CITROEN C5 X7 2.2 HDI
 Peugeot 308 2.0 HDI
      | slonio88 [Usunięty]
               |  Wysłany: 15-09-2009, 06:15 |
               | A możesz mi powiedzieć, w którym miejscu znajdują się te zatrzaski ?! Wiem, ze tam są śruby, ale trzyma mi lewa górna strona przy włączniku świateł przeciwmgielnych. Pozdrawiam
 slonio88
      | sampler   Forumowicz
               |  Wysłany: 15-09-2009, 07:13 |
               | A to sie nie zrozumielismy. Piszesz o plastiku od deski. Wiec sa tam sruby od dolu dwie po obu rogach a takze od gory jedna wlasnie tam przy wlacznikach. Jest ona widoczna po wyciagnieciu klapki/schowka od bezpiecznikow. Przy wyciaganiu musisz ssunac uszczelke drzwi i wysuwac ja od dolu az puszcza zatrzaski na samej gorze. |
 GALANT E34 1.8 TD
 Xsara 1.4i
 SĄ:
 Peugeot 308 2.0 HDI
      | slonio88 [Usunięty]
               |  Wysłany: 15-09-2009, 07:15 |
               | No właśnie !  Dzięki wielkie dziś będę próbował   Pozdrawiam
