[EAxx] Demontaż plastiku pod kierownicą
slonio88
Wysłany: 14-09-2009, 21:39   [EAxx] Demontaż plastiku pod kierownicą
Drodzy mitsumaniacy możecie mi pomóc w tym jak zdemontować Plastik między kierownicą a pedałami w Galancie ?! - Wiem, ze mam tam centralkę od Alarmu i muszę troszkę pokombinować, żeby ustawić czułość alarmu.
Proszę o pomoc
i oczywiście liczę na Was :)
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 17:58, w całości zmieniany 1 raz
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 15-09-2009, 06:04
Od dolu sa sruby a obie polowki sa dodatkowo spinane zatrzaskami.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
slonio88
Wysłany: 15-09-2009, 06:15
A możesz mi powiedzieć, w którym miejscu znajdują się te zatrzaski ?! Wiem, ze tam są śruby, ale trzyma mi lewa górna strona przy włączniku świateł przeciwmgielnych.
slonio88
sampler
Wysłany: 15-09-2009, 07:13
A to sie nie zrozumielismy. Piszesz o plastiku od deski. Wiec sa tam sruby od dolu dwie po obu rogach a takze od gory jedna wlasnie tam przy wlacznikach. Jest ona widoczna po wyciagnieciu klapki/schowka od bezpiecznikow. Przy wyciaganiu musisz ssunac uszczelke drzwi i wysuwac ja od dolu az puszcza zatrzaski na samej gorze.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
slonio88
Wysłany: 15-09-2009, 07:15
No właśnie ! :) Dzięki wielkie dziś będę próbował ;)
Pozdrawiam :)
