[3.2 DID] Wyciek :( |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 15-09-2009, 20:54 [3.2 DID] Wyciek :(
Zauważyłem ostatnio że miejsce w którym długo stoję jest mokre od oleju. Zajrzałem pod spód i pod alternatorem z prawej strony jest jakiś wyciek. Nie wygląda jak z dyferencjału ani z półośki... Są tam jakieś przewody i jakiś owalny element na stałe przyspawany do ośki.
Zerknijcie proszę na zdjęcie ... Może ktoś podpowie co to może być.
Postaram się wybrać do jakiegoś zakładu żeby dokładnie obejrzeć auto na podnośniku, ale może ze zdjęcia uda się coś komuś wywnioskować. |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 15-09-2009, 21:03 Re: Wyciek :(
| watcher79 napisał/a: | Zauważyłem ostatnio że miejsce w którym długo stoję jest mokre od oleju. Zajrzałem pod spód i pod alternatorem z prawej strony jest jakiś wyciek. Nie wygląda jak z dyferencjału ani z półośki... Są tam jakieś przewody i jakiś owalny element na stałe przyspawany do ośki.
Obrazek
Mi to wygląda na wyciek z silnika, może gdzieś przy turbinie, tam są dwa węże olejowe.
Prawdopodobnie z nich kapie na en most. |
watcher79
Wysłany: 16-09-2009, 20:53
Dzięki za pomoc...
Przyczyną okazał się czujnik ciśnienia oleju. Wymieniłem i na razie jest sucho. Muszę przejechać kilkadziesiąt km dla pewności. |
