[1G 90-94] Nie pracuje na dwuch cylindrach... |
tosik
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 07-09-2009, 17:30 [1G 90-94] Nie pracuje na dwuch cylindrach...
Witam, postaram sie dokladnie opisac problem jaki mam z moim Eclipse, mianowicie stojac na skrzyzowaniu na biegu jalowym po prostu obroty spadly do 300-500/min i zaczal chodzic tylko na dwuch cylindrach. Zalapalil sie CE. Nie pomoglo ponowne uruchomienie. Jednak po kilku dniach bez ruszania czegokolwiek auto odpalilo normalnie i dwa dni jezdzilo bardzo lanie. Dzisiaj pojechalem do pracy tez bez zadnych problemow a kiedy wsiadlem z powrotem po odpaleniu od razu chodzil tylko na dwuch garach...Moze ktos mial podobny przypadek albo wie co mu moze dolegac? Jest to Eclipse 1g 4g63. |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 07-09-2009, 17:55
U MNIE BYŁO PODOBNIE.WYMIANA PRZEWODÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA ZAŁATWIŁA SPRAWĘ.ALE JA MIAŁEM TAKIE PROBLEMY TYLKO PRZY OPADACH DESZCZU ALBO PRZY DUŻEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-09-2009, 17:58
tosik, prawdopodobnie pada cewka WN. Zczytałeś błąd jak wywaliło CE ?? Jeśli nie to zczytaj błędy kompa, dokładny opis jak to zrobić masz na stronie Krzyżaka http://mitsubishifan.webpark.pl/ jak zczytasz błędy to napisz, napewno będzie lepiej pomóc. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
tosik
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 07-09-2009, 20:58
Historie z kablami juz przerabialem wczesniej i sa nowe takze je wykluczam. Tez bralem cewke pod uwage bo jak przystawilem ucho to jakies dziwne dzwieki z jej okolicy dochodza ale jeszcze jutro zczytam blad i napisze co mi wyszlo. |
lombard
Wysłany: 08-09-2009, 12:54
JAK COŚ TO MAM TAKĄ CEWKĘ NA SPRZEDAŻ UŻYWANA (100%) SPRAWNA |
tosik
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 08-09-2009, 13:05
No wiec zczytalem i wyszedl mi blad 44.... |
Pomógł: 647 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24402 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-09-2009, 08:18
tosik napisał/a: | No wiec zczytalem i wyszedl mi blad 44.... |
= cewka zaplonowa |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 11-09-2009, 18:07
pod cewką znajdziesz wtyczkę zcaloną z cewką, sprawdź podłączenie i kable, tak samo z Power Tranzystor, znajduje się zaraz obok cewki, przyręcony do bloku silnika |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
tosik
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 16-09-2009, 16:01
Witam, niestety dlugo nie mialem czasu zeby zajac sie miskiem, ale dzisiaj sie udalo i...no wlasnie i nadal kicha. Wymienilem cewke na nowa i zadnych zmian:| kable, swiece sa w porzadku, z reszta podmienialem na inne i jest to samo...gdzie dalej szukac przyczyny usterki?
[ Dodano: 16-09-2009, 17:51 ]
Przed chwila zczytalem jeszcze bledy i wymrygalo mi tym razem blad 13. Na stronie Krzyzaka jest to opisane jako miernik temperatury powietrza... |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-09-2009, 16:17
tosik, a pewny jesteś że chodzi na dwóch garach, czy tylko ma za niskie obroty. Jeśli ma za niskie obroty to możliwa jest awaria czujnika temperatury lub silnika krokowego. Pytanie czy jak się zagrzeje jest wszystko OK ?? |
Adam 00302/KMM |
tosik
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 17-09-2009, 16:40
pewny jestem bo chodzi jak maluch. Nawet jak go przygazuje to pracuje jak bobek przy przyspieszaniu. Jak sie nagrzeje nic sie nie zmienia. Ja biore jeszcze pod uwage czujnik polozenia walu albo aparat zaplonowy...Co o tym myslicie? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 17-09-2009, 17:02
A co widać na obrotomierzu?
Dość często pada tranzystor mocy, wtedy widać połowę faktycznych obrotów i działa tylko jedna cewka.... |
_________________ Pozdrawiam
tosik
Auto: Eclipse 1g
Wysłany: 17-09-2009, 17:09
ten tranzystor jest troche pod cewka i do niego jest wpieta taka szersza wtyczka?
[ Dodano: 17-09-2009, 17:10 ]
bo na obrotomierzu sa faktycznie o polowe za male obroty i nie wkreca sie jakby do konca.. |
artur knt
Auto: mitsubishi eclipse
Wysłany: 17-09-2009, 17:14
mam malutki problem urwał się mi pasek ,auto jezdzi bez zmian i właśnie nie wiem jaką pełni funkcje bo znajduje się on u samego dołu przy paskach od alternatora |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-09-2009, 18:14
artur knt napisał/a: | mam malutki problem urwał się mi pasek ,auto jezdzi bez zmian i właśnie nie wiem jaką pełni funkcje bo znajduje się on u samego dołu przy paskach od alternatora |
Pasek od klimy-najprawdopodobniej. Na przyszłość załóż swój temat. Tutaj ta wypowiedźt to Off Topic. |
Adam 00302/KMM |
