[E52A 1.8] pomocy!! |
Radzio1986rrr
Auto: Galant 1.8 16v sedan 1994 r
Wysłany: 17-09-2009, 18:32 [E52A 1.8] pomocy!!
Witam wszystkich Moj galant 1.8 16 v gli ma do wymiany skrzynie biegow potrzebuje szczegolowych informacji dotyczacych jaka to skrzynia biegow . jaki ma symbol czy oznaczenie. czy pasuje od wersji 2.0 albo jakiejs innej ??? co jest potrzebne ?? nr nadwozia ?? silnika?? z gory dziekuje za informacje. pozdrawiam |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 17-09-2009, 18:56
| A co się stało że odrazu do wymiany cała skrzynia? |
Radzio1986rrr
Wysłany: 17-09-2009, 19:19
| Nie wchodzi 5 i wsteczny . na jedynce cos strasznie grzechocze w skrzyni . nawet na luzie dopuki nie wcisnie sie sprzegła tez cos grzechocze:( |
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 17-09-2009, 19:39
Może tylko łożyska w skrzyni poleciały,rozbieraj swoją , szukanie drugiej to ostateczność bo możesz kupić jeszcze gorszą niż twoja
a z tego co wiem skrzynia musi być od takiego samego silnika
[ Dodano: 17-09-2009, 19:41 ]
albo synchronizatory |
Radzio1986rrr
Wysłany: 17-09-2009, 23:16
w sumie to co mi szkodzi rozebrac starą a jakie oznaczenie fachowe ma ta skrzynia w wersji 1.8 16v ???????? |
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 166 Skąd: Łomża
Wysłany: 18-09-2009, 13:36
| Jeżeli jest reakcja na sprzęgło to może to tylko wysprzęglik. |
_________________ Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
Radzio1986rrr
Wysłany: 18-09-2009, 16:08
| Jak obadać ten wysprzęglik ??? trzeba wyjmować skrzynie czy widać go od góry??? |
jac33k
Wysłany: 18-09-2009, 16:54
| Jest od góry przy wodziku od pompy sprzęgła. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-09-2009, 21:45
| Radzio1986rrr napisał/a: | | . nawet na luzie dopuki nie wcisnie sie sprzegła tez cos grzechocze:( |
Łożyska w skrzyni do wymiany.Przy okazji synchronizatory.
Jeśli chcesz jeździć nim dłużej,to zrób to jak należy.Będziesz miał pewność.
Jeśli kupisz używaną,to zawsze jest możliwość że:
| tom11 napisał/a: | | możesz kupić jeszcze gorszą niż twoja |
Pozdro |
