[E52A 1.8] pomocy!!
Radzio1986rrr
Auto: Galant 1.8 16v sedan 1994 r
Wysłany: 17-09-2009, 18:32   [E52A 1.8] pomocy!!
Witam wszystkich :) Moj galant 1.8 16 v gli ma do wymiany skrzynie biegow :( potrzebuje szczegolowych informacji dotyczacych jaka to skrzynia biegow . jaki ma symbol czy oznaczenie. czy pasuje od wersji 2.0 albo jakiejs innej ??? co jest potrzebne ?? nr nadwozia ?? silnika?? z gory dziekuje za informacje. pozdrawiam
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 17-09-2009, 18:56
A co się stało że odrazu do wymiany cała skrzynia?
Radzio1986rrr
Wysłany: 17-09-2009, 19:19
Nie wchodzi 5 i wsteczny . na jedynce cos strasznie grzechocze w skrzyni . nawet na luzie dopuki nie wcisnie sie sprzegła tez cos grzechocze:(
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 17-09-2009, 19:39
Może tylko łożyska w skrzyni poleciały,rozbieraj swoją , szukanie drugiej to ostateczność bo możesz kupić jeszcze gorszą niż twoja
a z tego co wiem skrzynia musi być od takiego samego silnika
[ Dodano: 17-09-2009, 19:41 ]
albo synchronizatory
Radzio1986rrr
Wysłany: 17-09-2009, 23:16
w sumie to co mi szkodzi rozebrac starą :) a jakie oznaczenie fachowe ma ta skrzynia w wersji 1.8 16v ????????
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Wysłany: 18-09-2009, 13:36
Jeżeli jest reakcja na sprzęgło to może to tylko wysprzęglik.
Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
Radzio1986rrr
Wysłany: 18-09-2009, 16:08
Jak obadać ten wysprzęglik ??? trzeba wyjmować skrzynie czy widać go od góry???
jac33k
Wysłany: 18-09-2009, 16:54
Jest od góry przy wodziku od pompy sprzęgła.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 18-09-2009, 18:08
Radzio1986rrr napisał/a:
widać coś takiego [img=http://images41.foto...a2d8b1e9bm.jpg]
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Yatsu~eku
Wysłany: 18-09-2009, 21:45
Łożyska w skrzyni do wymiany.Przy okazji synchronizatory.
Jeśli chcesz jeździć nim dłużej,to zrób to jak należy.Będziesz miał pewność.
Jeśli kupisz używaną,to zawsze jest możliwość że:
tom11 napisał/a:
Pozdro :)
