Zamknięty przez: Chooper 20-09-2009, 22:14 |
Radio - Carisma !!! |
Adam44444
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 19-09-2009, 17:07 Radio - Carisma !!!
Czy jesli mam wbudowane radio w Carismie to moge je zmienic na inne ??
czy sie nie da ?? |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2009, 17:11
| teoretycznie powinno sie dac wymienic ale ile przy tym zabawy to niewiem najprawdopodobniej bedziesz musial ucinac przewody i zalozyc nową kostkę pomogloby jakbys dodal zdjecie. Z drugiej strony wszystko powinno byc napisane w instrukcji do radia czy tez do samochodu |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 19-09-2009, 17:31
| Adam44444 napisał/a: | | Czy jesli mam wbudowane radio w Carismie to moge je zmienic na inne ?? |
Masz radio PH-2000 albo PH-3000 zapewne.
Tak mozesz, ale stracisz sterowanie funkcjami w komputerze pokladowym.
Pozdroo |
-00149/KMM -
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2009, 17:42
| Robson86, a w Carismach bez komputera pokladowego nie bylo montowane radio fabryczne |
Robson86
Wysłany: 19-09-2009, 17:44
| BH20 napisał/a: | | Robson86, a w Carismach bez komputera pokladowego nie bylo montowane radio fabryczne |
wlasnie ale mowimy o Carismie sprzed czy po liftingu
Wiele zalezy od tego jaka Adam44444, ma Carisme (tzn przed czy po lifcie)
Pozdroo |
-00149/KMM -
Adam44444
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2009, 07:52
| wlasnie Adam44444, moglbys sprecyzowac jaka macz Cari z ktorego roku oraz wersje |
Adam44444
Wysłany: 20-09-2009, 10:21
| Carisma 1.8 116 KM 1997r. sedan |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2009, 10:50
| ale wazna sprawa czy masz komputer pokladowy czy nie |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-09-2009, 11:31
| Adam44444 napisał/a: | | Carisma 1.8 116 KM 1997r. sedan |
To chyba wyjaśnia wszystko, prawda?
wersja przed liftingowa, wyświetlacz spalania i etc jest przy prędkościomierzu a w słupku jest zegarek..
to radio praktycznie niczym nie steruje można wymieniać tylko jak masz automatyczną antenę to patrz, żeby radio obsługiwało ją |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-09-2009, 22:14
| radio bez problemu się wywala. potrzebna tylko będzie przejściówka kabelków na ISO dla nowego radyjka. A Co do anteny automatycznej, to każde nowe radio ma "remote". Więcej w dziale CA. |
