Zamknięty przez: Chooper
20-09-2009, 23:14
Radio - Carisma !!!
Adam44444
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 19-09-2009, 18:07   Radio - Carisma !!!
Czy jesli mam wbudowane radio w Carismie to moge je zmienic na inne ??
czy sie nie da ??
BH20
Wysłany: 19-09-2009, 18:11
teoretycznie powinno sie dac wymienic ale ile przy tym zabawy to niewiem najprawdopodobniej bedziesz musial ucinac przewody i zalozyc nową kostkę pomogloby jakbys dodal zdjecie. Z drugiej strony wszystko powinno byc napisane w instrukcji do radia czy tez do samochodu
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 19-09-2009, 18:31
Adam44444 napisał/a:
Masz radio PH-2000 albo PH-3000 zapewne.
Tak mozesz, ale stracisz sterowanie funkcjami w komputerze pokladowym.
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
BH20
Wysłany: 19-09-2009, 18:42
Robson86, a w Carismach bez komputera pokladowego nie bylo montowane radio fabryczne
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 19-09-2009, 18:44
BH20 napisał/a:
wlasnie ale mowimy o Carismie sprzed czy po liftingu :?:
Wiele zalezy od tego jaka Adam44444, ma Carisme (tzn przed czy po lifcie)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Adam44444
Wysłany: 19-09-2009, 18:46
To jest niemieckie radio blaupunkt
[ Dodano: 19-09-2009, 18:48 ]
Radio podobne do tego ze strony:
http://www.ubergizmo.com/...bourne-sd27.jpg
BH20
Wysłany: 20-09-2009, 08:52
wlasnie Adam44444, moglbys sprecyzowac jaka macz Cari z ktorego roku oraz wersje
Adam44444
Wysłany: 20-09-2009, 11:21
Carisma 1.8 116 KM 1997r. sedan
BH20
Wysłany: 20-09-2009, 11:50
ale wazna sprawa czy masz komputer pokladowy czy nie
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-09-2009, 12:31
To chyba wyjaśnia wszystko, prawda?
wersja przed liftingowa, wyświetlacz spalania i etc jest przy prędkościomierzu a w słupku jest zegarek..
to radio praktycznie niczym nie steruje można wymieniać ;) tylko jak masz automatyczną antenę to patrz, żeby radio obsługiwało ją :)
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-09-2009, 23:14
radio bez problemu się wywala. potrzebna tylko będzie przejściówka kabelków na ISO dla nowego radyjka. A Co do anteny automatycznej, to każde nowe radio ma "remote". Więcej w dziale CA.
