[Cari 1.6] głośniki
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 29-05-2009, 09:22   [Cari 1.6] głośniki
co mam kupic zebym mogl prawidlowo zamocowac glosniki w styłu na desce w carismie sa troche male ????
owieczka
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 29-05-2009, 09:43
Ale masz sedana czy hb?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 29-05-2009, 09:45
hb troche sa za male i jakies wstawki czy cos mam dokupic zeby je zamocowac???? czy oddac glosniki??
[ Dodano: 29-05-2009, 11:07 ]
owieczka
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 29-05-2009, 10:56
Sądzę że tam już nic większego się nie wsadzi. Zawsze możesz zrobić wersję ''tjunink'' i wywalić dziury w półce i tam wsadzić glośniki:P O jakości dźwięku i wykonania niewposminajmy wtedy:P
Tak naprawę jak chce się pobawić żeby lepiej w aucie Ci grało to zastanów się nad zrobieniem czegoś fajnego z przodu. Na forum był nawet FAQ jak to zrobić w Cari przed liftem. Jak zrobisz ładny odseparowany zestaw to będziesz zadwolony bardzo, gwarantuję Ci to.
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 29-05-2009, 12:32   jeszcze jedno
jak przepiac te kable glosnikow z starych na te nowe hmmm tez tam cos trzeba posztukować
owieczka
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-05-2009, 14:52
Trzeba zarobić je samiczkami bo pod fabryczne głośnik maja dzikie nietypowe wtyczki.
Bartek `saphire` Siębab
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-05-2009, 17:24
Ja kupiłem głośniki Alpine SXE-1725S 16.5 cm. w zestawie były koncówki ale z kabelkiem tak wiec połączyłem i zaizolowałem. nawet ok grają tzn dają rade. Pamietam że musiałem je chyba lekko rozwiercać bo rozstaw śrub nie pasował ale lekko tylko.
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 18-09-2009, 08:19
głosniki juz dawno zalozone ale zauwazylem ze po wymianie radia głosniki szumia "skrecone sa drucikami bez lutowania " sa moze jakies specjalne wtyczki zeby te druciki podpiac tak jak sie nalezy pod te glosniki ??
owieczka
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Wysłany: 20-09-2009, 14:01
pewnie że są. Jedź do pierwszego lepszego elektronicznego i napewno za grosze będą mieli końcówki zaciskowe.
