[Cari 1.6] głośniki |
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 29-05-2009, 09:22 [Cari 1.6] głośniki
| co mam kupic zebym mogl prawidlowo zamocowac glosniki w styłu na desce w carismie sa troche male ???? |
_________________ owieczka |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 29-05-2009, 09:45
hb troche sa za male i jakies wstawki czy cos mam dokupic zeby je zamocowac???? czy oddac glosniki??
[ Dodano: 29-05-2009, 11:07 ]
mlun
Wysłany: 29-05-2009, 10:56
Sądzę że tam już nic większego się nie wsadzi. Zawsze możesz zrobić wersję ''tjunink'' i wywalić dziury w półce i tam wsadzić glośniki:P O jakości dźwięku i wykonania niewposminajmy wtedy:P
Tak naprawę jak chce się pobawić żeby lepiej w aucie Ci grało to zastanów się nad zrobieniem czegoś fajnego z przodu. Na forum był nawet FAQ jak to zrobić w Cari przed liftem. Jak zrobisz ładny odseparowany zestaw to będziesz zadwolony bardzo, gwarantuję Ci to. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 29-05-2009, 12:32 jeszcze jedno
| jak przepiac te kable glosnikow z starych na te nowe hmmm tez tam cos trzeba posztukować |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-05-2009, 14:52
| Trzeba zarobić je samiczkami bo pod fabryczne głośnik maja dzikie nietypowe wtyczki. |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 29-05-2009, 17:24
| Ja kupiłem głośniki Alpine SXE-1725S 16.5 cm. w zestawie były koncówki ale z kabelkiem tak wiec połączyłem i zaizolowałem. nawet ok grają tzn dają rade. Pamietam że musiałem je chyba lekko rozwiercać bo rozstaw śrub nie pasował ale lekko tylko. |
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 18-09-2009, 08:19
| głosniki juz dawno zalozone ale zauwazylem ze po wymianie radia głosniki szumia "skrecone sa drucikami bez lutowania " sa moze jakies specjalne wtyczki zeby te druciki podpiac tak jak sie nalezy pod te glosniki ?? |
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 160 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-09-2009, 14:01
| pewnie że są. Jedź do pierwszego lepszego elektronicznego i napewno za grosze będą mieli końcówki zaciskowe. |
