[Cari 1.8] rolka napinacza paska klinowego klimatyzacji
marjas007
jarzabek
Auto: Carisma 1.8 GLS
Wysłany: 22-09-2009, 09:35   [Cari 1.8] rolka napinacza paska klinowego klimatyzacji
witam
pada mi rolka napinacza paska klinowego od klimatyzacji ,silnik 1,8 SOHC, nie moge znaleźć nigdzie w sklepie takiej części, sa tylko rolki uniwersalne i tu mam pytanie czy ktos zna wymiary tej rolki: średnica, szerokość, średnica łożyska żebym mógł szybko dobrać i wymienic?
herflik95
Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 22-09-2009, 11:13
marjas007, sprawdz czy to ta: http://allegro.pl/item733...risma_lanc.html
marjas007
jarzabek
Wysłany: 22-09-2009, 13:37
ta jest od alternatora a ja potrzebuje tą drugą od klimatyzacji i wspomagania
herflik95
Piotr
Wysłany: 22-09-2009, 13:45
marjas007, a czy wspomaganie, alternator i klimatyzacjia nie ma tego samego jednego napinacza?
marjas007
jarzabek
Wysłany: 22-09-2009, 20:58
to są przeciez dwa różne paski i dwa różne napinacze.
leser
Wysłany: 22-09-2009, 21:17
zgadza się w 1.6 (i w 1.8 sohc chyba też) układ jest nastepujący
pompa wody napędzana jest rozrządem
oraz są dwa paski wielorowkowe,
jeden tylko od alternatora
i tu nadmienie, że nie widziałem tam żadnego dodakowego napinacza do alternatora,
bo śruba reguluje napięcie paska, całym altkiem
oraz drugi pasek idący po kołach pasowych:
pompy oleju (servo?), wału korbowego i ewentualnie klimatyzacji jeżeli posiada
i wspomnianej rolce napinacza,
rolka o ile pamietam regulowana na 2 śruby
pytanie tutaj, skad wiesz, że pada ?
"magicy" podczas wymiany rozrządu albo podczas majstrowania często potrafia rolkę skrzywić :D
dostaje ona wtedy "bicia" na boki, ale to tylko przesuniecie zewnętrznego fragmentu,
względem osi, co łatwo samemu ponownie ustawić
adaśko
Wysłany: 22-09-2009, 22:15
marjas007, mam w swojej starej cari tego napinacza jesli bys był zainteresowany uzywanym napinaczem to daj znac na PW
marjas007
jarzabek
Wysłany: 24-09-2009, 18:19
rozebrałem dziś napinacz i po prostu czuć że łożysko w rolce ma luzy i głośno chodzi ( swoja drogą tak to jest sprasowane, że nie zozbierzesz żeby wymienić samo łożysko)
znalazłem dzis w końcu w jednym sklepie tą rolkę , 170 złotych za sztukę , zamiennik z JC 100 a w serwisie mitsubishi w Krakowie 230 :) , na razie wymieniam tylko pasek reszta poczeka na lepsze czasy ()
