[Cari 1.8] rolka napinacza paska klinowego klimatyzacji |
marjas007
Mitsumaniak jarzabek
Auto: Carisma 1.8 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sie 2007 Posty: 55 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 22-09-2009, 10:35 [Cari 1.8] rolka napinacza paska klinowego klimatyzacji
witam
pada mi rolka napinacza paska klinowego od klimatyzacji ,silnik 1,8 SOHC, nie moge znaleźć nigdzie w sklepie takiej części, sa tylko rolki uniwersalne i tu mam pytanie czy ktos zna wymiary tej rolki: średnica, szerokość, średnica łożyska żebym mógł szybko dobrać i wymienic? |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
marjas007
Wysłany: 22-09-2009, 14:37
ta jest od alternatora a ja potrzebuje tą drugą od klimatyzacji i wspomagania |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 22-09-2009, 14:45
marjas007, a czy wspomaganie, alternator i klimatyzacjia nie ma tego samego jednego napinacza? |
marjas007
Wysłany: 22-09-2009, 21:58
to są przeciez dwa różne paski i dwa różne napinacze. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2009, 22:17
zgadza się w 1.6 (i w 1.8 sohc chyba też) układ jest nastepujący
pompa wody napędzana jest rozrządem
oraz są dwa paski wielorowkowe,
jeden tylko od alternatora
i tu nadmienie, że nie widziałem tam żadnego dodakowego napinacza do alternatora,
bo śruba reguluje napięcie paska, całym altkiem
oraz drugi pasek idący po kołach pasowych:
pompy oleju (servo?), wału korbowego i ewentualnie klimatyzacji jeżeli posiada
i wspomnianej rolce napinacza,
rolka o ile pamietam regulowana na 2 śruby
pytanie tutaj, skad wiesz, że pada ?
"magicy" podczas wymiany rozrządu albo podczas majstrowania często potrafia rolkę skrzywić
dostaje ona wtedy "bicia" na boki, ale to tylko przesuniecie zewnętrznego fragmentu,
względem osi, co łatwo samemu ponownie ustawić |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 22-09-2009, 23:15
marjas007, mam w swojej starej cari tego napinacza jesli bys był zainteresowany uzywanym napinaczem to daj znac na PW |
marjas007
Wysłany: 24-09-2009, 19:19
rozebrałem dziś napinacz i po prostu czuć że łożysko w rolce ma luzy i głośno chodzi ( swoja drogą tak to jest sprasowane, że nie zozbierzesz żeby wymienić samo łożysko)
znalazłem dzis w końcu w jednym sklepie tą rolkę , 170 złotych za sztukę , zamiennik z JC 100 a w serwisie mitsubishi w Krakowie 230 , na razie wymieniam tylko pasek reszta poczeka na lepsze czasy () |
