[EAxx] Kasowanie błędu SRS na komputrze po kolizji |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2009, 21:04 [EAxx] Kasowanie błędu SRS na komputrze po kolizji
Po raz kolejny pytam za znajomego - tego co mu lampy sprzedałem, czy trzeba kasować błędy na komputerze, po wystrzelonych poduszkach ?! Chodzi o to, żeby nie wystrzeliły drugi raz, po podłączeniu zapłonu. |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 17:04, w całości zmieniany 1 raz |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-09-2009, 21:47
Jak założysz nowe poduchy to przy zachowaniu procedury nie strzelą, ale błąd zostanie. Nie jestem pewien, czy srs będzie się świecił na okrągło, czy tylko zostanie w pamięci kompa, ale będzie na pewno.
Do kasowania błędu poduch TYLKO diagnostyka na MUT-II, więc wizyta w MMC, bo wątpię, czy ktoś prywatnie ma mut'a.
[ Dodano: 22-09-2009, 21:48 ]
Oprócz poduch, masz do wymiany czujnik bezwładnościowy. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2009, 23:18
Dzięki - jutro ma dzwonić znajomy ok, 10.30 to mu przekażę Dzięki wielkie
[ Dodano: 23-09-2009, 14:08 ]
A jakie są procedury zakładania poduszek ?! - pozdrawiam Piotrek |
P1r4t
Auto: EA2A AT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 63 Skąd: WWA urs
Wysłany: 24-09-2009, 20:29
to jakie sa te procedury zakladania poduszek zeby przypadkiem nie wystrzelily a normalnie dzialaly?
czy czujnik bezwladnosciowy i uderzeniowy to tosamo? tzn po uderzeniu powoduje wystrzelenie danej poduszek?
pytam sie bo po zakupie auta okazalo sie ze jest nie podlaczona poduszka kierowcy, a fizycznie istenie, jak sprawdzic czy ten czujnik jest caly (czy sie nie rozwalil po uderzeniu- jesli znajduje sie gdzies przy zderzaku) i czy mozna bezpiecznie podlaczyc poduche? |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
