[E33A 2.0] przegub zewnetrzny
PAVEU
MitsuManiak:)
Auto: '89 E33A 4G63 2.0
Wysłany: 28-09-2009, 19:40   [E33A 2.0] przegub zewnetrzny
prosze o weryfikacje czy do Miska podejdzie... w manualu jakos niebardzo cos odnajduje na ten temat .. Chodzi mi oczywiscie o zewnetrzny przegub... E33 oczywiscie ABS.
nazwa: Przegub napędowy zewn.
opis : PRZEGUB {ZEWNĄTRZ} MITSUBISHI GALANT
1.8TD,1.8I,2.0I 88-92 [SILNIKI] SOHC
producent: 4MAX
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Rodzaj połączenia: Przegub równobieżny
Zewn. uzębienie, od strony koła: 25
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 23
Średnica pierścieńia uszczelniającego [mm]: 54
średnica zewnętrzna [mm]: 83
Skrawanie: z rowkiem w elemencie wewnętrznym
Strona zabudowy: od strony koła
Typ skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna
Typ skrzyni biegów: przekładnia automatyczna
PROUD E33A OWNER
siudii
01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Wysłany: 29-09-2009, 13:20   Re: przegub zewnetrzny
PAVEU napisał/a:
E33 oczywiscie ABS.
W Galancie koronka ABS jest bodajże na piaście, więc przeguby są takie same w wersjach z i bez ABS.
Mój Galant
Moja strona o Galancie
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 29-09-2009, 21:55
Z tego co pamiętam, jak dobierałem do swojego, to się różniły ilością zębów, tylko nie pamiętam czy zew. czy wew. ale chyba wew. Ja niby mam 4x4, ale przód jest identyko jak w zwykłym E33A, bo od takiego brałem przgub.
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
PAVEU
MitsuManiak:)
Wysłany: 30-09-2009, 10:55
dziekuje Panowie. wczoraj poleglem przy zmianie zewnetrznego ... nie moglem go z tej poloski zbic...trzeba bedzie oddac do mechaniora pewnie maja swoje sposob ...
pozdr!
PROUD E33A OWNER
siudii
01221/KMM
Wysłany: 30-09-2009, 14:05
PAVEU napisał/a:
Znam ten ból. Kiedyś cały dzień się z tym męczyłem a i tak na koniec pojechał do mechanika.
Mój Galant
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 04-10-2009, 09:25
Ja wsadziłem półośkę w imadło i naparzałem młotkiem w półośkę - nie trzeba było długo napierniczać :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
PAVEU
MitsuManiak:)
Wysłany: 08-10-2009, 14:33
Hehe no faktycznie jest to rozwiazanie. Problem na tym ze nie wyciagalem calej poloski, nie rozbieralem wewnetrznego przegubu probowalem zmienic tylko zewnetrzny wiec imadło musialbym chbya przeniesc pod auto hehehe :)
taki troche OT. temat tak czy inaczej CLosed :)
PROUD E33A OWNER
