[CAxA] Dziwny dzwięk przy napędzie...
bzyk
Auto: COLT '93
Wysłany: 30-09-2009, 13:56   [CAxA] Dziwny dzwięk przy napędzie...
Od jakiegoś czasu słysze dziwny dzwięk, nito świst nito łopotanie. Dzieje sie to tylko wtedy gdy samochód jest na biegu, jak dam luz i zrobie przegazówke wszystko jest w porządku. Myśle, ze to cos z ukladem napędowym. Znajomy stwierdzil ze to skrzynia (biegi wrzuca bez zarzutu), ze to jakies łożysko moze byc. Macie jakies pomysły?
Ostatnio zmieniony przez karolgt 02-10-2009, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
matiu
Auto: Colt III C54 1800 D 1992
Wysłany: 30-09-2009, 14:23
Kolega miał podobny objaw w Golfie, po wyjęciu skrzyni okazało się, że uszkodzone było łożysko w skrzyni biegów, na wałku sprzęgłowym. U niego dodatkowo wyczuwalne było też minimalne drganie karoserii, ale tylko przy ostrym skręcie w prawo z dużą prędkością.
Deo
Wysłany: 01-10-2009, 07:44
a jak wciśniesz pedał sprzęgła to są jakieś zmiany typu zaczyna hałasować/cichnie?
na każdym biegu ci hałasuje?
bzyk
Auto: COLT '93
Wysłany: 02-10-2009, 09:02
Wydaje mi sie, ze przy minimalnym nacisku na sprzęgło jest inny dzwięk, po zdjeciu cichnie. Ale nie zawsze to występuje.
[ Dodano: 02-10-2009, 10:03 ]
Deo napisał/a:
Ktos mi to samo sugerował.
adamovicius
Wysłany: 03-10-2009, 08:39
Moim zdaniem łożysko oporowe sprzęgła.U mnie tez tarabani,juz od 2 lat,a sprzęgło działa bez zarzutu.
Deo
Wysłany: 03-10-2009, 08:43
prawdopodobnie jest to łożysko oporowe lub łożysko podporowe wałka sprzęgłowego.
w 1szym wypadku trzeba ściągnąć skrzynie i wymienić łożysko a najlepiej całe sprzęgło
w 2gim wypadku jest trochę gorzej bo trzeba skrzynie rozbierać ;)
bzyk
Auto: COLT '93
Wysłany: 06-10-2009, 11:18
Dziekuje, za odzew. Pytanie, czy jezdzic z tym "tarabanieniem" , czy od razu wymienić.....
Muri
Żółtodziób
Auto: Colt 1.6 '93
Wysłany: 10-10-2009, 13:00
Proponuję wymienić, nie zaszkodzi, a jazda na takich wytrzaskanych różnie się może skończyć. Jednym wytrzyma dwa lata, Tobie może tydzień.
Pozdro
