[CAxA] Dziwny dzwięk przy napędzie... |
bzyk
Auto: COLT '93
Wysłany: 30-09-2009, 13:56 [CAxA] Dziwny dzwięk przy napędzie...
Od jakiegoś czasu słysze dziwny dzwięk, nito świst nito łopotanie. Dzieje sie to tylko wtedy gdy samochód jest na biegu, jak dam luz i zrobie przegazówke wszystko jest w porządku. Myśle, ze to cos z ukladem napędowym. Znajomy stwierdzil ze to skrzynia (biegi wrzuca bez zarzutu), ze to jakies łożysko moze byc. Macie jakies pomysły? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 02-10-2009, 12:29, w całości zmieniany 1 raz |
matiu
Auto: Colt III C54 1800 D 1992
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 24 Skąd: Lublin
Wysłany: 30-09-2009, 14:23
| Kolega miał podobny objaw w Golfie, po wyjęciu skrzyni okazało się, że uszkodzone było łożysko w skrzyni biegów, na wałku sprzęgłowym. U niego dodatkowo wyczuwalne było też minimalne drganie karoserii, ale tylko przy ostrym skręcie w prawo z dużą prędkością. |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2009, 07:44
a jak wciśniesz pedał sprzęgła to są jakieś zmiany typu zaczyna hałasować/cichnie?
na każdym biegu ci hałasuje? |
bzyk
Auto: COLT '93
Wysłany: 02-10-2009, 09:02
Wydaje mi sie, ze przy minimalnym nacisku na sprzęgło jest inny dzwięk, po zdjeciu cichnie. Ale nie zawsze to występuje.
[ Dodano: 02-10-2009, 10:03 ]
| Deo napisał/a: | a jak wciśniesz pedał sprzęgła to są jakieś zmiany typu zaczyna hałasować/cichnie?
Ktos mi to samo sugerował. |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2009, 08:39
| Moim zdaniem łożysko oporowe sprzęgła.U mnie tez tarabani,juz od 2 lat,a sprzęgło działa bez zarzutu. |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2009, 08:43
prawdopodobnie jest to łożysko oporowe lub łożysko podporowe wałka sprzęgłowego.
w 1szym wypadku trzeba ściągnąć skrzynie i wymienić łożysko a najlepiej całe sprzęgło
w 2gim wypadku jest trochę gorzej bo trzeba skrzynie rozbierać |
bzyk
Auto: COLT '93
Wysłany: 06-10-2009, 11:18
| Dziekuje, za odzew. Pytanie, czy jezdzic z tym "tarabanieniem" , czy od razu wymienić..... |
Muri
Forumowicz Żółtodziób
Auto: Colt 1.6 '93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 45 Skąd: Bytom
Wysłany: 10-10-2009, 13:00
Proponuję wymienić, nie zaszkodzi, a jazda na takich wytrzaskanych różnie się może skończyć. Jednym wytrzyma dwa lata, Tobie może tydzień.
Pozdro |
