[CA1A 1.3] Problemy z odpalaniem- od czego zacząć??
pruslaw
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 12V 93r.
Wysłany: 30-09-2009, 07:08   [CA1A 1.3] Problemy z odpalaniem- od czego zacząć??
W moim przypadku pojawia się problem z odpalaniem gdy silnik jest zimny- zwłaszcza rano. Kręcę go około 3-4s. Odpala ale nie może wejść na obroty i po 2 sekundach gaśnie. Za drugim razem już odpala dobrze. Po dodaniu gazu załącza się ssanie, potem obroty lekko falują. Jeszcze w czasie jazdy (ale tylko chwilę po tym jak go odpaliłem z problemami) potrafi się dusić po dodaniu gazu. Jak się już rozgrzeje wszystko jest OK. Później również odpala dobrze. Dodam jeszcze tylko, że problem pojawił się po tym jak mechanik wymienił mi skrzynię biegów, chociaż wiem, że to nie powinno mieć najmniejszego wpływu.
Proszę o pomoc. Boję się w ciemno oddawać do warsztatu.
[ Dodano: 30-09-2009, 09:02 ]
A może to, że odłączyli mi akumulator coś spowodowało??
Ostatnio zmieniony przez karolgt 02-10-2009, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Wysłany: 30-09-2009, 16:45
Wcześniej nie było żadnych problemów z odpalaniem ?
Zapalał bez problemu na zimnym silniku i normalnie wchodził na obroty ?
Może mechanik podczas wymiany skrzyni biegów jakąs wtyczke odpiął i spowrotem nie podłączył , może przez przypadek jakaś mu sie odpieła więc sprawdz czy nie masz jakiś lużnych przewodów...
pruslaw
Wysłany: 30-09-2009, 19:20
Wczesniej bylo ok. Obejrzalem kable i wtyczki i wydaje sie byc ok. Wybralem sie rowniez do owego mechanika. Majster obejrzal cos podokrecal i stwierdzil, ze jest wszyrtko dobrze. Stwierdzil, ze to byc moze od ochlodzenia w ostatnich dniach i wykluczyl ich wine. Boje sie dac nastepnemu bo jakos do nich nie mam zaufania. Narazie zabieram sie za wymiane kondensatorow, to napewno nie zaszkodzi a jutro napisze czy to cos pomoglo.
Miroslaw1305
Wysłany: 30-09-2009, 19:32
czy zrobiłeś po odłączeniu akumulatora( naukę komputera).Jeśli nie to wyłącz wszystkie odbiorniki prądu -np radio nie kręć nawet kierownicą odpal samochód i czekaj aż się nagrzeje, włączy się wentylator chłodnicy ,wyłączy i jeszcze raz włączy .W tym czasie nie ruszamy niczym ,nawet kierownicą .Po tym czasie komputer jest już po nauce i powinno być dobrze .
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 30-09-2009, 21:38
regulacja zaworów powinna pomóc...........
Michał Kraków
pruslaw
Wysłany: 01-10-2009, 07:35
Jaki to mniej więcej koszt regulacja zaworów??
Wysłany: 01-10-2009, 07:39
ok 50 - 100 zl
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 01-10-2009, 10:35
Spróbuj zresetowac komputer i tak jak kolega wyżej napisał cały proces po resetowaniu. Mi samochód szalał kiedyś po tym jak akumulator ładowałem.
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 01-10-2009, 10:50
Kokos napisał/a:
Dokładnie. Jeżeli na ciepłym nie ma problemów a na zimnym obroty falują lub nawet silnik gaśnie to jest najbardziej oczywista i najprostsza sprawa do zrobienia. Oddaj na regulację. Wartości 0,20 ssące i 0,25 wylotoqwe. Pozdrawiam :)
Muri
Żółtodziób
Auto: Colt 1.6 '93
Wysłany: 01-10-2009, 16:11
A nie czasem 0,15? ;P
I żeby nie było niedomówień poinformuj mechanika żeby regulował na rozgrzanym silniku :D (różnie to z nimi bywa :mrgreen: )
Pozdro
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-10-2009, 16:30
Muri napisał/a:
nie czasem 0,15? ;P
Pexu dobrze gada - dolot 0,20 a wydech 0,25.
Colt CA0 1.3 GLi `95
pruslaw
Wysłany: 02-10-2009, 12:04
Wymieniłem kondensatory w ECU i to nie pomogło (ale i nie zaszkodziło- zwłaszcza przy tych kosztach). Tak więc zabiorę się za regulacje zaworów.
Tylko ciągle mnie zastanawia fakt, że przed wymianą tej nieszczęsnej skrzyni problemu nie było. Czy przychodzi komus do głowy jaki czujnik ewentualnie mógłby jeszcze za to odpowiadać??
Wysłany: 02-10-2009, 21:10
pruslaw, obejrzyj polozenie aparatu zaplonowego - jest dokladnie nad skrzynia, wiec moze komus reka zeszla i cos przestawil...
pruslaw
Wysłany: 13-10-2009, 23:53
Trochę ostatnio nie miałem czasu zajrzeć.
A na co mam zwrócić szczególną uwagę oglądając aparat?? Wiem jak wygląda i gdzie się znajduje ale nawet jakby ktoś przestawił to nie wiem czy to zauważę.
Ostatnio jak jechałem przez miasto to stszelił mi w filtr powietrza i zgasł. Wyjąłem filtr przeczyściłem bo były jakieś delikatne paprochy założyłem i jest jak było. Może to da jakiś trop???
Dodam jeszcze, że zrobiłem diagnozę błędów ECU i jest OK.
Tak na marginesie Krzyżak to jesteś poniekąd mój ziomek bo również pochodzę z Malborka :o
Czekam na jakieś pomysły.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 14-10-2009, 10:28
zapłon :?: jest gaz w aucie :?:
Być może Krzyzak, trafił z aparatem. Jak masz nie myty/wycierany silnik to jeżeli mechanik przestawił to może zobaczysz czy jest inne położenie.
A "resetowałeś" i "uczyłeś kompa" jak tttwm, pisał :?:
Jest falowanie obrotów :?:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
