Stopniowe wyrzucanie płynu z układu chłodzenia.
lamer
Auto: h100
Wysłany: 02-10-2009, 15:07   Stopniowe wyrzucanie płynu z układu chłodzenia.
Po wielu próbach naprawy silnika w wymienionym w temacie samochodzie skończyło się na jego wymianie. Zamontowano silnik o przebiegu około 160tys. Pracuje doskonale, nie bierze oleju, itp. Prawie bajka... Zauważyłem jednak, że z układu chłodzenia "wydalany" jest do zbiorniczka wyrównawczego płyn chłodzący i nie jest zasysany ponownie po ostudzeniu silnika. Skończyło się "zagotowaniem" płynu po dłuższej jeździe (200km). Zacząłem więc szukać przyczyny i odkryłem, że na odpalonym silniku przez przewód przelewowy chłodnicy cały czas wydobywa się jakiś gaz. Podejrzenie padło na uszczelkę pod głowicą ale nie wykryto CO2 w płynie chłodniczym.
Co dalej sprawdzić? Gdzie szukać przyczyny? Co obstawiacie?
Yatsu~eku
Wysłany: 02-10-2009, 21:55
Na początek zmień korek chłodnicy.Jednakże stawiam na uszczelkę pod głowicą :(
lamer
Auto: h100
Wysłany: 02-10-2009, 22:04
Więc dlaczego nie ma CO2 w układzie chłodzenia?
Yatsu~eku
Wysłany: 02-10-2009, 22:55
Miałem identyczną sytuację,i wina leżała po stronie wywalonej uszczelki :)
lamer
Auto: h100
Wysłany: 03-10-2009, 07:06
No tak. Moja pierwsza myśl też była taka, że to uszczelka lub w najgorszym przypadku pęknięta głowica. Zbił mnie z tropu mechanik ze swoim przyrządem do sprawdzania obecności CO2 :cry:
Zastanawiałem się nawet nad możliwością, że to powietrze z turbiny jest w jakiś sposób pchane do układu chłodzenia skoro to nie CO2. Turbina jest w tym silniku chłodzona cieczą więc teoretycznie jest taka możliwość.
Jeszcze jedna rzecz jest dla mnie dziwna: nawet po zupełnym ostudzeniu silnika w układzie chłodzenia jest ciśnienie... Czy przy walniętej uszczelce "dziura" nie powinna przepuszczać w obie strony?
Wysłany: 03-10-2009, 08:59
Dla pewności wymień termostat. Potrafi niezłe szopki robić z układem chłodzenia.
lamer
Auto: h100
Wysłany: 03-10-2009, 09:35
Przed chwilą dzwoniłem do mechanika i on właśnie stawia na termostat. Dzisiaj ma dostać nowy i zamontować więc sprawa się wyjaśni. Teoretycznie cała sprawa to problem mechanika a nie mój bo to ona "odpowiada" za ten silnik ale wolę mieć kontrolę nad całością :lol:
Coś nie mam szczęścia z tym samochodem... Najpierw pękł wałek dźwigienek zaworowych, później rozpadła się turbina (skutek jazdy na mieszance oleju z olejem napędowym zasysanym przez niepracujący cylinder). Później kapitalka silnika i 3x jego zatarcie :shock: (chyba ten typ silnika nie znosi tulejowania).
Ostatecznie wymiana silnika na koszt warsztatu... I teraz problem z "nowym silnikiem".
Vlad
Wysłany: 03-10-2009, 14:22
min uszkodzona uszczelka, ale skoro piszesz o zagotowaniu to raczej szykuj sie na wymiane głowicy.
lamer
Auto: h100
Wysłany: 03-10-2009, 15:57
Odebrałem samochód po wymianie termostatu i korka chłodnicy. Wg mechanika powinno być OK. Wg mnie nie bo nadal "dmucha" przelewem chłodnicy :cry:
Vlad napisał/a:
Zagotowanie nastąpiło po przejechaniu 200km autostradą. Podejrzewam, że było efektem zbyt małej ilości płynu, który po trochu w formie pary jest wydmuchiwany "w kosmos" ;)
Mechanik twierdzi, że gdyby to była uszczelka to by wywalał płyn bardzo szybko... No i właśnie naprawiali jakieś Mitsubishi z walniętą uszczelką i tam od razu wykazywało CO2 w układzie chłodzenia.
Zrobię jeszcze jutro jeden test po całonocnym ostudzeniu samochodu. Mianowicie sprawdzę po jakim czasie pojawia się ciśnienie w układzie (i dmuchanie spod korka). Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale uważam, że ciśnienie (twarde węże) powinno wystąpić dopiero po nagrzaniu silnika a nie w kilka(naście) sekund po odpaleniu zimnego? Jeżeli ciśnienie wzrośnie bardzo szybo po odpaleniu zimnego silnika to potwierdzi to walniętą uszczelkę lub głowicę?
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 03-10-2009, 17:21
A powiedz mi ile wężyków wchodzi do zbiorniczka wyrównawczego ? (nie znam tego konkretnego silnika więc pytam. Jeśli to układ zamknięty to winowajcą może być niepracujący zawór w korku zbiorniczka wyrównawczego. (te same objawy miałem w 1,9td) jeśli natomiast to układ otwarty to ten sam problem z zaworkiem na chłodnicy (w korku)
Jeśli tutaj nie znajdziesz odpowiedzi to następnym krokiem jest uszczelka pod głowicą i przy okazji sprawdzenie ciśnieniowe głowicy. (Co tu ma obecność CO2 do rzeczy to niestety nie jestem w stanie pojąć) :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
lamer
Auto: h100
Wysłany: 03-10-2009, 17:36
To układ ciśnieniowy a zbiornik wyrównawczy jest "za korkiem" ciśnieniowym (otwierającym się wg opisu na nim przy nadciśnieniu 0,9bara) chłodnicy. Ze zbiornika wyrównawczego wychodzi przelew wprost na asfalt pod kołami...
Ano ciśnienie w układzie chłodzenia przy walniętej uszczelce bierze się ze spalin dostających się do układu a te zawierają znaczne ilości CO2. Stąd popularnym testem "sprawności" uszczelki pod głowicą w przypadku "wywalania wody" jest sprawdzanie obecności CO2 w płynie. Poniatno?
Wysłany: 03-10-2009, 21:35
lamer napisał/a:
Puchniecie wezy powinno byc obecne dopiero przy nagrzanym silniku, ale nie az do takiego stopnia w ktorym nie daloby sie scisnac reka weza, jezeli odrazu po odpaleniu weze od chlodnicy puchna do takiego stopnia ze trudno je scisnac reka znaczy ze jest cos nie tak, czyli tak jak podejrzewasz dostaje sie w jakis sposob ogromne cisnienie do ukladu chlodzenia, wiec moze byc tak jak myslisz albo uszczelka pod glowica albo w jakis sposob cisnienie dostaje sie poprzez chlodzenie turbiny, choc tutaj nie moge upewnic gdyz nie znam budowy tej turbiny. POWODZENIA
lamer
Auto: h100
Wysłany: 04-10-2009, 11:08
Mój test potwierdził moje obawy o stan uszczelki/głowicy. Węże robią się twarde w kilka sekund po odpaleniu zimnego silnika więc nie ma mowy o naturalnym wzroście ciśnienia podczas nagrzewania płynu.
Spróbuję namówić mechanika na dorobienie końcówki do podłączenia sprężarki przez otwór wtryskiwacza i sprawdzenie przez który cylinder ciśnienie idzie w układ chłodzenia. To by była ostateczna diagnoza i do tego zlokalizowanie wadliwego cylindra.
Wysłany: 04-10-2009, 14:17
Radzilbym szybkie rozwiazanie problemu bo jezeli bedzie tak ze tlok znajdzie sie w DMP a cylinder czesciowo wypelni sie woda to dojdzie do uszkodzenia korbowodu przy odpaleniu, oraz wiekszej ilosci elementow w zaleznosci od tego do jakiego stopnia wystapi uszkodzenie czy to glowicy czy uszczelki
lamer
Auto: h100
Wysłany: 04-10-2009, 15:16
W tym przypadku raczej to nie grozi bo to nie woda dostaje się do cylindrów ale gazy spalinowe do wody (choć test na CO2 tego nie potwierdza). Tak więc największe niebezpieczeństwo to przegrzanie silnika czyli w najgorszym przypadku nawet zatarcie na cylindrach. Oczywiście nie mam zamiaru czekać na najgorsze.
