[E32A 1.8] Problemy z kopułką aparatu zapłonowego |
kryss
Forumowicz kryss
Auto: Sonata 2,0 GLSi; Lancer CK1A
Wysłany: 06-10-2009, 14:23 [E32A 1.8] Problemy z kopułką aparatu zapłonowego
Problem teraz jest taki - po wymianie cewki w aparacie zapłonowym nie ma iskry na żadnym przewodzie WN gdy jest założna kopułka.
Gdy kabel świecy podłącze bezpośrednio do wyjścia cewki wysokiego napięcia iskra jest.
Przyznam że delikatnie podczyściłem styki na kopułce i na palcu rozdzielacza i teraz troche mam zgryz bo może nie trzeba było ruszać.
Gdzie leży problem? i czy styk z palca rozdzielacza (gdy się obraca) ma się dotykać do tych węglików z kopułki czy tam ma być przerwa, a jeśli ma być przerwa to jak duża? |
qattro18
Auto: E32A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 58 Skąd: Toruń
Wysłany: 06-10-2009, 18:04
| Wegielek musi dotykac palca,sprawdz sprezynke pod wegielkiem,czyszczenie nie powinno zaszkodzic,moze palec zle zalozyles ? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24599 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-10-2009, 08:00
jeśli masz na myśli ten centralny węgielek, to tak - musi on dotykać palca
styki boczne nie muszą |
