[E32A 1.8] Problemy z kopułką aparatu zapłonowego
kryss
kryss
Auto: Sonata 2,0 GLSi; Lancer CK1A
Wysłany: 06-10-2009, 15:23   [E32A 1.8] Problemy z kopułką aparatu zapłonowego
Problem teraz jest taki - po wymianie cewki w aparacie zapłonowym nie ma iskry na żadnym przewodzie WN gdy jest założna kopułka.
Gdy kabel świecy podłącze bezpośrednio do wyjścia cewki wysokiego napięcia iskra jest.
Przyznam że delikatnie podczyściłem styki na kopułce i na palcu rozdzielacza i teraz troche mam zgryz bo może nie trzeba było ruszać.
Gdzie leży problem? i czy styk z palca rozdzielacza (gdy się obraca) ma się dotykać do tych węglików z kopułki czy tam ma być przerwa, a jeśli ma być przerwa to jak duża?
qattro18
Auto: E32A
Wysłany: 06-10-2009, 19:04
Wegielek musi dotykac palca,sprawdz sprezynke pod wegielkiem,czyszczenie nie powinno zaszkodzic,moze palec zle zalozyles ?
Wysłany: 07-10-2009, 09:00
jeśli masz na myśli ten centralny węgielek, to tak - musi on dotykać palca
styki boczne nie muszą
