Poduszki powietrzne
LancerGTS08
Auto: Lancer GTS 2008
Wysłany: 09-10-2009, 07:26   Poduszki powietrzne
Mam do Was pytanie, jak najprościej sprawdzić, czy w moim samochodzie (Lancer 2008) znajduje się sprawna poduszka kierowcy i kolanowa? Wiem, że w przeszłości obie wystrzeliły w czasie wypadku, ale nie mam informacji, czy zostały zainstalowane nowe....
Czy w przypadku braku, którejś z poduszek wyświatlałaby się jakaś kontrolka?
Yatsu~eku
Wysłany: 09-10-2009, 16:31
O ile wiem,po przekręceniu zapłonu powinna się zapalić kontrolka poduszek.
Po uzbrojeniu powinna zgasnąć :)
lamer
Auto: h100
Wysłany: 09-10-2009, 18:45
jacek11 napisał/a:
Tylko, że wielu handlarzy by zaoszczędzić na naprawie powypadkowej wpina rezystorek zamiast poduszki i sterownik SRS "myśli", że ma wszystkie poduszki na miejscu i w pełnej gotowości. Bez fizycznego sprawdzenia czy poduszka jest zainstalowana nie ma 100% pewności.
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 09-10-2009, 21:41
jeśli kontrolka poduszki gaśnie wraz z inną kontrolką, to na 100% jest kontrolka przepięta=nie ma poduszki
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
LancerGTS08
Wysłany: 09-10-2009, 21:50
kontrolka airbaga pali sie najdłużej i gaśnie ostatnia
I czy wiecie może ja dostać sie do poduszki w kierownicy aby to sprawdzić?
Yatsu~eku
Wysłany: 10-10-2009, 12:23
LancerGTS08 napisał/a:
Najlepiej przed demontażem poduchy odpiąć akumulator.
