Poduszki powietrzne |
LancerGTS08
Auto: Lancer GTS 2008
Wysłany: 09-10-2009, 08:26 Poduszki powietrzne
Mam do Was pytanie, jak najprościej sprawdzić, czy w moim samochodzie (Lancer 2008) znajduje się sprawna poduszka kierowcy i kolanowa? Wiem, że w przeszłości obie wystrzeliły w czasie wypadku, ale nie mam informacji, czy zostały zainstalowane nowe....
Czy w przypadku braku, którejś z poduszek wyświatlałaby się jakaś kontrolka? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-10-2009, 17:31
O ile wiem,po przekręceniu zapłonu powinna się zapalić kontrolka poduszek.
Po uzbrojeniu powinna zgasnąć |
lamer
Auto: h100
Dołączył: 02 Paź 2009 Posty: 18 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 09-10-2009, 19:45
| jacek11 napisał/a: | O ile wiem,po przekręceniu zapłonu powinna się zapalić kontrolka poduszek.
Tylko, że wielu handlarzy by zaoszczędzić na naprawie powypadkowej wpina rezystorek zamiast poduszki i sterownik SRS "myśli", że ma wszystkie poduszki na miejscu i w pełnej gotowości. Bez fizycznego sprawdzenia czy poduszka jest zainstalowana nie ma 100% pewności. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-10-2009, 22:41
| jeśli kontrolka poduszki gaśnie wraz z inną kontrolką, to na 100% jest kontrolka przepięta=nie ma poduszki |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
LancerGTS08
Wysłany: 09-10-2009, 22:50
kontrolka airbaga pali sie najdłużej i gaśnie ostatnia
I czy wiecie może ja dostać sie do poduszki w kierownicy aby to sprawdzić? |
Wysłany: 10-10-2009, 13:23
| LancerGTS08 napisał/a: | | I czy wiecie może ja dostać sie do poduszki w kierownicy aby to sprawdzić? |
Najlepiej przed demontażem poduchy odpiąć akumulator. |
