[E34A 1.8TD] problem z mocą silnika
misio20
Wysłany: 19-07-2006, 21:33   [E34A 1.8TD] problem z mocą silnika
pomocy :( moja MITSUBA na trzecim biegu dochodzi jedynie do 3000 obrotów i pożniej tak jak by moc zanika na czwartym i piątym biegu jest słaba pomocy z czym to może być związane :(
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19-07-2006, 21:39
turbo się kończy?
misio20
Wysłany: 19-07-2006, 22:23
A czy da sie temu jakoś zaradzić :( jakie z tym związane są koszty? :(
Simones
Wysłany: 19-07-2006, 22:40
Jesli to ona to masz raczej tylko 2 wyjscia - regeneracja tej - ceny z reguly od 700 wzwyz, albo zakup nowej tudziez uzywanej (ale z ta druga to raczej ostroznie, bo tez mozna sie nadziac i dlugo nie pojezdzic). Jesli bedzie juz wymontowana to mozesz w sumie tylko sprawdzic w jakim stanie sa lopatki i czy nie ma luizow na osi.
misio20
Wysłany: 21-07-2006, 20:20
dzisiaj doradzono mi ze to niejest wina Turbiny! powiedziano mi że jezeli mam takie problemy to jest to wina filtra ropy! czy jest to możliwe??
Wysłany: 23-07-2006, 21:11
a wodę z niego spuszczasz?
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 24-07-2006, 12:22
Najpierw zacznij od blachostek czyli wymiana filtru paliwa - koszt 50 zl, nastepnie ustawienie pompy wtryskowej, sprawdzenie rozrzadu itd,
Jak to nie to to zaczynamy grzebac i do sprawdzenia/regulacji wtryskiwacze i cisnienie na turbinie oraz kontrola zaworow wast gate i blow off.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
misio20
Wysłany: 27-07-2006, 18:55
a jak spuszcza sie wode z niego :|
Wysłany: 27-07-2006, 19:45
Jest specjalny zawór upustowy. Nie mam w tej chwili dostępu do instrukcji, ale w zwykłej instrukcji obsługi było to pokazane. Odkręca się śrubkę i spuszcza wodę - ale dieslowcy, poprawcie mnie, jeśli się mylę.
lukas V6
Wysłany: 04-08-2006, 15:35
przy fitrze taki plastikowy od dołu - pozdro, ale raczej nie spuszczaj wody tylko wymień filtr
