[E34A 1.8TD] problem z mocą silnika |
misio20 [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2006, 21:33 [E34A 1.8TD] problem z mocą silnika
pomocy moja MITSUBA na trzecim biegu dochodzi jedynie do 3000 obrotów i pożniej tak jak by moc zanika na czwartym i piątym biegu jest słaba pomocy z czym to może być związane |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 19:25, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-07-2006, 21:39
| turbo się kończy? |
misio20 [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2006, 22:23
A czy da sie temu jakoś zaradzić jakie z tym związane są koszty? |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2006, 22:40
| Jesli to ona to masz raczej tylko 2 wyjscia - regeneracja tej - ceny z reguly od 700 wzwyz, albo zakup nowej tudziez uzywanej (ale z ta druga to raczej ostroznie, bo tez mozna sie nadziac i dlugo nie pojezdzic). Jesli bedzie juz wymontowana to mozesz w sumie tylko sprawdzic w jakim stanie sa lopatki i czy nie ma luizow na osi. |
misio20 [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2006, 20:20
| dzisiaj doradzono mi ze to niejest wina Turbiny! powiedziano mi że jezeli mam takie problemy to jest to wina filtra ropy! czy jest to możliwe?? |
Wysłany: 23-07-2006, 21:11
| a wodę z niego spuszczasz? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 24-07-2006, 12:22
Najpierw zacznij od blachostek czyli wymiana filtru paliwa - koszt 50 zl, nastepnie ustawienie pompy wtryskowej, sprawdzenie rozrzadu itd,
Jak to nie to to zaczynamy grzebac i do sprawdzenia/regulacji wtryskiwacze i cisnienie na turbinie oraz kontrola zaworow wast gate i blow off. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
misio20 [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2006, 18:55
a jak spuszcza sie wode z niego |
Wysłany: 27-07-2006, 19:45
| Jest specjalny zawór upustowy. Nie mam w tej chwili dostępu do instrukcji, ale w zwykłej instrukcji obsługi było to pokazane. Odkręca się śrubkę i spuszcza wodę - ale dieslowcy, poprawcie mnie, jeśli się mylę. |
lukas V6 [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2006, 15:35
| przy fitrze taki plastikowy od dołu - pozdro, ale raczej nie spuszczaj wody tylko wymień filtr |
