[EAxx] Stukanie, gdzies posrodku z przodu |
3,14otr
Nowy Forumowicz 3,14otr
Auto: mitsubishi galant 2.0gls 1998
Wysłany: 29-07-2009, 17:58
| Witam! mam kłopocik ze stukamiem(jak juz pisano tutaj) niemniej jednak zastanawiam sie czy to aby napewno banan.Stuka na nierównosciach jak i podczas ruszania przy zbyt małym gazie(tj. podczas "szarpania silnikiem").Z góry dziękuje za porady! |
_________________ 3,14otr |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-07-2009, 18:44
| podusza silnika moze...? |
_________________ 7,60/100
gumes
Auto: Galant EA2A 1997
Wysłany: 29-07-2009, 20:24
| ja tak miałem u siebie, okazało się, że zawias maski był wyrobiony. Spróbuj wprowadzić samochód w drgania(przy ruszaniu) i niech ktoś Ci trzyma za maskę tuż przy zawiasach. Jeśli stukania nie będzie to wiadomo, jeśli będą stuki to szukaj dalej dociskając róże elementy. Powodzenia |
3,14otr
Wysłany: 30-07-2009, 13:36
gumes, zawiasy przy masce są ok!dzięki za poradę! pozdrawiam! |
Dariusz Chmal
Nowy Forumowicz Szlony001
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 4G63 99r
Wysłany: 31-07-2009, 16:29
Moje pytanko jest takie czy ów ,,banan,, to wahacz górny ten nad kołem?
Dzięki za odpowiedz |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2009 Posty: 230 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 31-07-2009, 16:34
Nie Kolego. Banan jest to dolny wahacz w kształcie jak sama nazwa wskazuje banana , ten nad kołem jest prosty. |
Dariusz Chmal
Wysłany: 31-07-2009, 20:36
| Nev-X napisał/a: | | ten nad kołem jest prosty. | Ten nad kołem jest w kształcie litery U |
Dariusz Chmal
Wysłany: 31-07-2009, 20:46
| Dziękuje pięknie za pomoc koledzy,już wiec co w trawie piszczy. |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Wysłany: 31-07-2009, 20:52
| Hugo napisał/a: | Ten nad kołem jest w kształcie litery U |
Tak tak masz racje źle zrozumiałem i mi się pomyliło
Ale kolega już wie który to jest banan więc sprawa wyjaśniona |
sickness172
Nowy Forumowicz sickness172
Auto: Galant 2.0 136 kuca, 1997r
Wysłany: 14-10-2009, 10:27
| Martwie sie o swojego GAla poniewaz przy ruszania z pierwszego biegu i dalej przy wrzuceniu dwujki slysze pojedynczy stukot mniej wiecej po prawej stronie silnika, rowniez slychac przy cofaniu i ruszeniu z do przodu:( Gdy osiagne predkosc juz do 50km/h i zmieniam biegi kolejno 3,4 i 5 nie ma stukniecia. Stukot porównywany jest do mocnego stukniecia kamienia o kamień. Kolega mi mówił ze moze to być poduszka po prawej stronie i własnie mniej wiecej z tamtych okolic slychac pukniecie. Podkreśle ze auto ma przejechane 100000 km i jest to prawdziwy przebieg, ponieważauto kupilem od wujka z Niemiec i od nowosci urzytkowany byl na niemieckich drogach. Martwie sie o Miska zeby to niebylo nic poważnego, chcialbym zebyście Wy kochani Mitsumaniaki mi pomogli. Z gory dziekuje i pozdrawiam. |
_________________ "Będzie dobrze dzieciak!" |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-10-2009, 10:37
| Twój kolega ma sporo racji. Sprawdź jego sugestię. podjedź gdzieś na kanał i sprawdź czy nie ma luzów na poduszkach silnika, poza tym sprawdź luzy na półosi. Mowa o prawej stronie stojąc przodem do auta, czy prawej siedząc w aucie? |
sickness172
Wysłany: 14-10-2009, 10:46
| Owczar, siedzac w aucie po prawej a stojac przodem do maski po lewej. Powiem szczerze ze niechcialbym sam sie dotykac do Miśka zeby nic nie spieprzyc, wczesniejsze moje auto to byl Polonez i jakimkolwiek romentem sie sam zajmowalem natomiast o Miska sie boje...nie ukrywam:) no ale... jesli mialbym sprawdzic sam luzy na poduszkach to jak?? rowniez na polosi jak sprawdzic? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-10-2009, 10:53
sickness172, jeśli nie masz doświadczenia, to nawet jak napiszę jak to nie zinterpretujesz jaki powinien być luz. Ogólnie co do poduszek to łom w rękę i ruszamy. Można też deliktanie popuszczać sprzęgło na ręcznym a osoba pod spodem nasłuchuje skad dobiega dźwięk.
Luzy na półosi sprawdzamy ręką, w różnym położeniu koła. Zamocowaną półoś nie jest łatwo sprawdzić ale się da. Później koło w górę i kręcimy delikatnie w prawo i lewo sprawdzając czy nie stuka. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 14-10-2009, 11:05
| Objaw tez przypomina uszkodzenie wahacz gietego tzw banana. Ale przy 100 tys w niemcowni to raczej niemozliwe. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
